Не заводится культиватор
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем тимоха 77, 04.05.15.
  1. мышов
    мышов
    мышов
    Прошу помощи, может что подскажете. Заранее спасибо.
    Мотоблок стоял месяца два без работы, до этого заводился без проблем. Сейчас при запуске стреляет один раз и то не всегда (из пяти попыток один раз стрельнул) и всё, не заводится. Искра есть, свеча мокрая, прокаливал, чистил, в поплавковой камере масла нет. Что, где может быть неисправность ?
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это, наверное, смешно будет звучать, но мой гад каким-то образом закорачивал тросик выключения на массу, то есть, постоянно провод глушения двигателя был на массе.
    И карб разбирал (был девственно чист), и многое другое делал, а оно вон как получилось :)
    Я теперь всегда с этого начинаю, а не со свечи.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    уровень масла проверяли? туда бензина не натекло?
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Если бы бензин попал в картер, то движок было бы не прокрутить ни чем, ни шморгалкой ни стартером...Если коротит провод глушилки на массу или мал уровень масла в картере, то НЕ будет искры
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы это серьезно?
    вообще-то бывают движки и без датчика уровня масла
  6. мышов
    мышов
    мышов
    Проверил. Провод не потертый.
  7. мышов
    мышов
    мышов
    Завелся! Как говорится "глаз замылился". Соскочил патрубок, о чем писал Павел332
    Завелся сразу, немного покряхтел.
    Друзья, спасибо.
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можете провести опыт...У меня такое было на мото буксировщике..,двигатель проворачивается чуть и становится колом.
    И что теперь, что бывают без датчика? Есть датчик - проверяем, нет датчика - ищем другую причину..Какие вопросы ещё будут?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если не держит игла и не закрыли бензокран бензин стекает постепенно в картер, на проворот движка это никак не влияет, а вот при переливе иногда бензин заливает камеру сгорания, вот тогда прокрутить коленвал не получается
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Теоретики блин...Как бензин может удержаться в камере сгорания? У вас наверно резиновые кольца стоят?
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Объясните. Я не понимаю, как бензин в картере мешает вращаться колнвалу. Только если работал нное время с бензином вместо масла и заклинило?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    насмешил :super: :)].
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Бензин наливается в полость картера и будет наполняться до того момента, пока не польётся с выхлопной системы. Мы начинаем проворачивать двигатель, поршень уходит (например) вниз. Через кольца бензино-масляная смесь попадает в полость над поршнем. Вот и получается, что жидкость заполняет все полости и не даёт поршню двигаться ни вверх, ни вниз..Только по этой причине четырёх тактные двигатели не рекомендуется класть на бок. Масло попадает в камеру сгорания и всё,..двигатель не провернуть, пока масло не стекёт вниз.
    @Vita_gor, смешно?
  14. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Учите матчасть. Вы сами пишете про камеру сгорания и сами же смеетесь над этим.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    очень смешно! Ваши познания о двигателях внутреннего сгорания поражают :)]
