Вентиляция в каркаснике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Den666, 04.05.15.
  1. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты, хочу установить в каждой комнате приточный клапан и вытяжной вентилятор, правильно ли я делаю?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Den666, для Астрахани - нормально. Только зимой холодом дуть будет.
  3. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
    Ну я планировал над радиатором приток пустить
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Den666, за счет работы вентилятора, через клапан пойдет такой поток воздуха, что тепло от радиатора не будет успевать его подогреть.
  5. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
    Так что, тогда не вариант?
  6. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    Устанавливайте приточные клапаны "Домвент" http://ivdomvent.ru/products/590919
    вот так вот он примерно выглядит. И никаких вентиляторов. Ваша естественная вытяжка все протащит.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ДенисВенец, Домовент - не вариант.
    Для нормального воздухообмена 13м3/ч - мало. Но даже при такой производительности, скорость воздуха в 40-мм трубе будет 2,87м/с ("бесшумной" считается скорость менее 3м/с - так что "на грани").
    Выходное отверстие клапана - порядка 30х70мм (точных данных не могу найти). Значит скорость воздуха на выходе через это отверстие (при "номинальном паспортном" расходе) будет 1,72м/с.
    И Вы утверждаете, что при такой скорости потока, он может нагреться, поднимающимся от радиатора теплом с -20С, до "комфортных" хотя-бы +18С?
    Есть данные по результатам "заводских" испытаний (в плане тепературы)?
  8. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    В бешеных кубах (по СНИПу 1-кратный обмен в час для жилых) нет необходимости. Такой термин как "нормальное проветривание" субьективен.
    А технические условия, да без проблем.
    А как человек у которого стоят и КИВ и Домвенты, и который их устанавливает могу сказать - никаких проблем с шумом (окно выходит на проезжую часть). Есть даже у меня видео с установки где за окном работают огромные вентиляторы гипермаркета. Шум держат как надо. И нагревается воздух. Холодный воздух от клапана - рукой ощущается примерно в 7-8 сантиметрах. Никакого сквозняка. Это вот при наличии КИВ может возникнуть ощущение что стало прохладно - Так это все по СНИПУ.
  9. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
