1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из несъемной опалубки из пенополистирола 10х4 до 300 т. р
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zigmynd, 04.05.15.
  1. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Здравствуйте может кому-то пригодится, хочу поделиться своим небольшим опытом, сразу скажу что в строительстве я новичок, изначально думали пристроить маленькую кухоньку и ванную комнату с туалетом, потом думаю ну что уж пристрою сразу ещё комнату. После удачного как мне показалось фундамента, для первого то раза, решил делать мансардочку. Опалубку под фундамент делал один где-то пол лета по выходным, потом с друзьями вручную залили фундамент за 1 день. За отпуск залили полы и поставили стены.
    Очень помог этот форум. Спасибо ему и людям что тут пишущим.
    Ну и вот что получилось.
    Не надо бояться строить, надо больше читать и общаться с людьми.
    Если кому-то что-то интересно с удовольствием отвечу на вопросы.
  2. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Ещё фото
  3. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Ещё фото
  4. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
  5. Тариф
    Тариф
    Тариф
    Альметьевск
    Приветствую! Тоже собираюсь строить по такой технологии. У Вас указанна цена до 300тыр. это под ключ? с отделкой? ширина блоков? смету можно глянуть?
  6. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Цена без отделки, до такого состояния как на фото. И с 300тыс. я наверное погорячился, это у меня пристройка и я сейчас прикинул, вышла она примерно в 250 тыс., сейчас я уже точно не помню, где то так
    Блоки 60
    Цемент 40
    Крыша профиль 20
    Арматура 10
    Лес 20
    Щебень 20
    Песок 20
    ну плюс минус
  7. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Ещё окна около 30 тыс., перекрытие закрыл пенопластом 10 см. между балками ещё 6 тыс., отопление делал сам 3 батареи около 12 тыс. Перезимовал нормально. Блоки 125 на 25 на 25 собираются легко, главное вывести ровно фундамент и вертикальную арматуру повтыкать нормально, я для этого зараннее два блока купил и как фундамент делали по ним и прикидывал чтоб в отверстия попасть.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Добрый день ! Что-то тема заглохла !
    Как домик себя чувствует на данный момент ?
    Что с отделкой ? (внутренней/внешней)
    как делали верхнее перекрытие ? (какую подготовку под верхние балки делали)
  9. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Ну да, никому не интересен мой домик видимо :):faq:
    Стоит дом уже два года без отмостки, без наружной отделки, финансовый кризис какой-то.
    Сделали только одну комнату-кухню, шпаклевать кстати нормально стены ровные, ничего не отваливается, сначала клеем специальным с сеткой, потом шпаклёвкой. В доме пенопластом не пахнет.
    Межэтажное перекрытие балка 20*5, где через 60см., где-то через 75см, в зависимости от длины комнаты, концы балок завёрнуты в рубероид. Второй этаж ещё не застелен досками, но я думаю балки гулять не должны ходил по ним, концы балок залиты бетоном намертво. Ряд в котором балки, заливал разом и сверху ещё пол ряда где-то.
    Под стропильные балки ложил маурлат тоже из балки 20*5, в верхнем ряду вставлял шпильки с резьбой и мауэрлат притягивал гайками с шайбами и всё на него стропила.
    Потом кухню скину.
  10. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    Здравствуйте. Тоже, очень интересен этот материал. Бывал в доме из несъемной полистирольной опалубки с монолитной плитой пола по технологии УШП. Весь дом в комплексе с остальными технологиями дает большую экономию на отоплении, а кондиционер вообще не установлен.
    Я сам строю уже второй сезон себе дом под чутким руководством и непосредственным участием тестя. Но он сторонник классических материалов и технологий. Потому что много лет занимается бетонными монолитными работами в строительной организации, и не принимает там всякие пенопласт, газо-пено бетон, фанеру. Только камень. А я смотрю в сторону газоблока или несъемной полистирольной опалубки. Недостатки и достоинства есть у обоих. Только временем это пока не проверено. Вот сейчас на распутье. То ли в зиму взять газоблок со скидкой. То ли весной взять полистирол. Пока не понял что выгоднее.
    Хочется больше достоверной информации.
    Автору желаю скорейшего завершения стройки.
  11. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Вечер добрый! Знаете, я тоже опасался полистирола, пишут про него всякие страсти. Но всё таки решился из него строить и ни сколько не жалею, честно. Сейчас специально сходил понюхал стену, не пахнет. Запах пластмассы чуть был когда только поставили стены, всё таки блоки только с завода, после пристройка стояла без окон около 2-х недель, пока крышу накрыли ещё, после этого ничего не замечал. Новая машина тоже пахнет если что.
    Я вообще экстремал тогда если перекрытие между балками пенопластом закрыл.
    С отделкой мне понравилось, одно удовольствие когда стены ровные и коммуникации прятать в стене тоже удобно, ничего штробить не надо, трубы под отопление, водопровод и проводку вырезал с помощью зарядного устройства на аккумулятор, к концам клемм прицеплял стальную проволоку, делал петлю подходящего диаметра, подходящее напряжение чтоб проволока нагрелась и вперед, жена помогала включала выключала чтоб проволока не перегревалась, если перегревается становится мягкой.
    Ещё когда начинал строить по неопытности не рассчитывал нагрузку на грунт. Уже когда дом построил, посчитал вес дома оказалось у меня ещё запас есть при ширине подошвы фундамента всего в 30 см., нагрузка на 1 см. выходит около 1 килограмма, когда даже на самых слабых суглинках допускается нагрузка до 1,5-2 кг., у меня как раз суглинок.
  12. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Чуть чуть фотографий
  13. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Мой септик, забор, ворота, навес. Всё делали сами с отцом.
  14. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Такой домик был вначале
  15. KristishkaDi
    KristishkaDi
    KristishkaDi
    Спасибо за фотографии и ваш опыт! Собираемся строить по такой же технологии! в этом доме тепло? и реально построить самим? или нужны специалисты?
