Как сохранить балки перекрытия 200/200
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем desantnikvasa, 04.05.15.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемы форумчане заказал балки перекрытия 200/200 планирую ими перекрывать первый этаж в дальнейшем ничего делать не буду. Как сохранить эти балки от внешней среды в осенне. зимний период? Чем обработать и может как укрыть на зиму или не стоит ? Спасибо за ответы.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Обработайте от гнили чем нибудь и накройте от осадков и ничего им не будет...
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну если балки, то стяните их ещё между собой (верёвкой или проволокой), обязательно проложить между балками одинаковые дощечки и сверху накрыть так чтобы они продувались и солнце не попадало.
    Также необходимо РОВНО через метр уложить доски, а на них уже лаги .
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите что нужно сделать чтобы не было пропеллеров с балками?
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите пожалуйста когда необходимо обрабатывать брус антисептиком. Можно ли сырой материал обрабатывать?
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Приобрёл российский антисептин Синеж Био, буду им покрывать.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сейчас мои балочки лежат между первым и вторым этажом. Коробку выгнали. Подскажите как сберечь балки в таком положении.
  8. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Сырой не желательно, а естественной влажности можно и нужно, когда захотите тогда и обрабатывайте, меньше солнца и сырости
