Можно ли считать это твердым основанием?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем небраска, 04.05.15.
  1. небраска
    небраска
    небраска
    Решили делать незаглубленную ленту с утеплением. Сняли трактором почвенный слой 40-50см. Дальше суглинок. Достаточно твердый. Но сейчас весна, веховодка близко. Стали сыпать ПГС, трактор JCB вязнет. Вымесил весь участок застройки. Если сейчас сыпать ПГС, потом песок и все конечно с трамбованием, можно ли вообще рассматривать такой грунт как твердое основание под ленту? Прошу совета, вопрос крайне срочный!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где вязнет, на участке или в котловане?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В глине он вязнет. И похоже он переколбасил там все так, что назвать это теперь материковым грунтом врятли получится.
    голосую, что нельзя
    чтобы все поправить надо вручную сделать выемку под ленту и прямо на глину залить
  4. небраска
    небраска
    небраска
    В общем, из самого гиблого места мягко-жидкую глину удалили, бабухнули туда машину ПГСа, остальную площадь разровняли лопатами. постелили геотекстиль по контуру ленты и засыпали с трамбовкой 30-50см ПГСа и строительного песка с трамбованием. Сейчас подушка выгдядит вполне сносно, под ногами ничего не ходит, следов от обуви практически нет. Глина, думаю, вскоре подсохнет.
    Сейчас вопрос вот в чем. Будем сыпать щебень по контуру ленты. Заглублять/втрамбовывать его в песок не хочется. Допускается ли насЫпать полосой по контуру ленты (под всеми стенами) по 10см и протрамбовать? То есть полосы щебня будут возвышаться над песчаной плоскостью. А на них уже опалубку и понеслось...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, при условии соблюдения естественного откоса .
  6. небраска
    небраска
    небраска
    Вы имеете ввиду откос полосы щебня? А что такое неестественный откос?
    У меня ширина ленты будет 35см, полосу щебня планируется 50-60см.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну нормально тогда .
