Перекрытие на "висячий ростверк"
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир1108, 04.05.15.
  1. Владимир1108
    Владимир1108
    Владимир1108
    Находка
    Помогите понять: можно ли устраивать перекрытие по свайно-ростверк. фундаменту пустотными плитами. надо ли и как устроить вентилирование нижних поверхностей плит? (продухи в ростверке/рандбалке ведь нельзя?) без этого срок службы плит изменится?
  2. Виктор Шу
    Виктор Шу
    Виктор Шу
    Большой Камень
    Планирую аналогичный фундамент. Препятствий для укладки плит на ростверк не вижу, даже наоборот, нагрузка с помощью плит на фундамент будет распределяться равномерней. Продухи, я думаю, не нужны, т. к. ростверк и так висит над землей (дом без цоколя), потом при заделке нижней части фундамента оставлю открытые участки для вентиляции. Меня заботит другой вопрос: нужно ли расстояние между сваями подгонять под ширину плит, чтобы нагрузка в месте соединения плит приходилась на сваю, а не на ростверк? дом каркасный, ширина ростверка по плану 30 высота 35.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если ростверк и фундамент в целом был расчитан на вес железобетонно перекрытия то да
    Не нужно
  4. Виктор Шу
    Виктор Шу
    Виктор Шу
    Большой Камень
    Специальным расчетом не занимался, планирую под руководством "старших товарищей", меня убедили, что такого ростверка и свай Д30см через 1,5 метра на скалистом грунте хватит на мой 1,5 этажный каркасник с большим запасом, поэтому и плиты не боюсь класть на него. Как Вы думаете, есть основания переживать на этот счет?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я не знаю вашего конструктива и нагрузок, поэтому ничего оценить не могу.
    Целесообразность свайного фундамента для ваших грунтов мне тоже не совсем понятна.
  6. Виктор Шу
    Виктор Шу
    Виктор Шу
    Большой Камень
    У меня перепад высоты в месте строительства около 1,5 метров. Для строительства цокольного этажа в деньгах ограничен, а в надежность винтовых свай я пока не верю.
  7. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Добрый день! вопрос по данной теме! делаю свайно-ростверковый фундамент. сваи в земле от 80до100см и 80 см над землей. участок внизине, поэтому так высоко сделал, чтобы в будущем поднять участок. хотел делать полы по грунту, но сейчас понимаю, что не выгодно, т. к. много завозить грунта. решил в итоге перекрыть плитами. какую площадь занимает плита на ростверке, т. е. сколько см будет у меня занято плитой. это нужно для расчета ширины ростверка, т. к. планирую стены в полблока керамзитобетонного+10см утеплитель+облицовочный кирпич.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если вы про глубину опирания то ориентируйтесь на свои размеры, номенклатуру плит и минимум 90 мм.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Владимир1108,
    "Дырки" в пустотках служат для ихоблегчения и прокладки коммуникаций (иногда)
    Есть вариант - сделать опалубку - в четверть и на меньшую грань внутри опереть плиты и замонолитить торцы плит вместе с ростверком.
    Внутреннюю грань опалубки нужно делать из бруса с хорошими
    опорами снизу.
    Тогда плиты будут нанадёжно закреплены в ростверке.
    (надеюсь, обьяснил понятно)
