Возникновение обратной тяги в вентканалах
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем egor12345, 03.05.15.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Прошлой осенью запустили отопление. Котельная располагается в подвале. Дом 2 этажа + чердак холодный. Вентканалы располагаются в кирпичной кладке посередине дома, у котла выход отдельная сэндвич труба (выходит как положено высоко над коньком). У водообогревателя выход дымохода в кирпичную кладку (располагается наравне или немного ниже конька, при этом вентканалы кирпичной кладки расположены ближе к стене дома чем к коньку). Зимой наблюдалась обратная тяга в вентканалах в кирпичной кладке, данная проблема была решена организацией приточки в котельную - 1 продух в подвале приоткрыли. Однако в настоящий момент (котлы выключены, на улице тепло, в доме прохладно, на улице сильный ветер) заметил что при открытых продухах и окнах в вентканалах обратная тяга. Собираемся пользоваться водонагревателем, выход которого заходит в кирпичный вентканал.
    Вопрос: почему обратная тяга при данных климат. условиях, решение проблемы в наращивании кирпичной кладки выше конька, не представляю себе как это организовать и занимаются ли этим вообще на крыше? В настоящий момент в доме идет отделка, т. е. дверей нет, лестничная площадка от подвала до выхода на чердак как одна шахта, может в этом причина или дело все таки в наращивании кирпичной кладки на 3-5 рядов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По расположению желательно схему.
    Создаваемые сквозняки могут провоцировать обратную тягу.
    Может решить, хотя не гарантировано!
  3. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Спасибо за ответы!
    В майские праздники когда дома было холодно, а на улице тепло наблюдалась обратная тяга независимо от ветра (в продухе в подвале выдувало из подвала, т. е. сквозняк наоборот). Прочитал в инете что в этих условиях может возникнуть обратная тяга, КАК с этим бороться и возможно ли с этим бороться?
    Вчера вечером тяга во всех каналах была отличная, кирпичный дымоход расположен (начинается) в 2 метрах от конька, со стороны видно что он практически вровень с уровнем конька.
    Вопрос: если бы проблема была в высоте вентканалов то тяга всегда была обратная или нет, обратная тяга появляется редко, но появляется (если бы не вывод в вентканал дымохода от водонагревателя то не парился бы).
    В этом году хочу заменить колпак на вентканалах, если его заказать удлиненным и немного увеличить высоту вентканалов за счёт колпака это будет плюсом или увеличение высоты вентканалов за счёт каркаса Ме колпака никак не влияет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего без обследования не обойтись!
  5. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Возможно ли увеличить вентканалы за счёт корпуса колпака, так вообще делают? Т. е не ложить 3 ряда кирпичей (не представляю как это вообще возможно на крыше двускатной), а заказать удлиненный по высоте корпус колпака на дымоход, за счёт этого сама конструкция будет выпирать за конёк.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Роли не играет, т. к. еще играет роль утепленности дымоходных труб...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А на соседнем форуме типа вентиляционщики утверждают и пытаются доказать, что кирпичный дымоход и вентканал в полкирпича (12 см) всегда теплый и теплоизолировать его не нужно...
    Тоже считаю это не совсем верным, а может даже лукавством...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно нарастить отдельно трубы, герметично их соединив с наращиваемыми, и после накрыть коробом с изоляцией.
  9. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Спасибо всем за ответы.
    Что касается обратной тяги: во время отпуска сделал в котельную приточку внизу на против вытяжки, утеплил дымоход на холодном чердаке. По наблюдениям тяга во всех каналах хорошая независимо от погоды, по поводу увеличения высоты дымохода посмотрим до осени (на данный момент высота вентканалов соответствует правилам, при расстоянии 1,5-3 метра на одном уровне с коньком).
    Интересует один вопрос: имеется водонагреватель 10 кВт газовый, его дымоход заходит в кирпичный вентканал. На чердаке я утеплил вентаканалы профилями с негорючей теплоизоляцией каменной ватой. На сколько сильно может нагреваться кирпичная кладка у водонагревателя, критично ли использовать пленку изоспан для защиты утеплителя от "разлетания" на холодном чердаке или непременно обшить Ме листами. Т. е. вопрос в большей степени по пожароопасности.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю будет не высокой, но лучше используйте для этих целей фольгу.
