1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Муки выбора и все такое! Два разных проекта - что выбрать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жигалята, 03.05.15.
  1. Жигалята
    Жигалята
    Жигалята
    Астрахань
    Уважаемые форумчане всем доброго дня. Есть прекрасная семья в Астрахани - Папа, Мама, Дочь и Сын (9 и 4 соответственно). На злобу дня выкладываю два проекта. Оба по душе и соответствуют требованиям нашего семейства. Если не касаться цены вопроса, по всем остальным моментам прошу высказаться. Заранее признателен... :hndshk:
    Фундамент скорее ленточный (возможны изменения по согласованию с архит.), стена или КББ или поризованный кирпич, фасад - облицовка кирпич, кровля скорее всего металлочерепица.
    ИТАК:
    1 вариант
    «Альфаплан» проект коттеджа G85
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3109/
    2 вариант
    Konstal (конструктивные идеи) Проект коттеджа 52-07
    http://www.konstal.ru/52-07
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Жигалята,
    Одноэтажный - непонятное награмождение помещений:) спальни выходящие в неожиданные места, туалеты размером с наперсток, ванной не увидел, своеобразные проходные помещения
    В общем дом на любителя
    ДвухЭтажный:
    Дом больше по площади, двух этажный, полумансарда вроде (по внешнему виду)
    Но зато более "Типичный", привычный:)
    Мой вывод:
    Если именно выбирать, то второй, но ИМХО надо еще повыбирать:)
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @Жигалята, В одноэтажном тамбур маленький, раздеваться и разуваться придется у двери спальни, т. е. дверь в спальню находится в грязной зоне. С/у очень узкие. Кухня проходная. Я бы вынес террасу за квадрат дома или вообще убрал, и перепланировал. Мокрые зоны разбросаны по дому. Вент., фановые трубы, выхлопная труба будут по всей крыше. Вход в котельную через с/у.
    В двухэтажном опять же в тамбуре надо разместить прихожку для одежды и обуви. Можно объеденить котельную с тамбуром, вторая дверь в котельную, если газ, то не надо. Лоджия углублена в дом - зачем вообще балкон в частном доме? Нужно будет утеплять потолок в котельной и в тамбуре, опять же гидроизоляция. Лучше это место отдать под гардеробную и свой с/у. Вся крыша в трубах.
    Если вас всё устраивает то можете строить.
  4. Жигалята
    Жигалята
    Жигалята
    Астрахань
    Спасибо за развернутые ответы:hello:. По одноэтажному в своих набросках с/у из прихожей убираю в пользу гардеробной (вход в дом смещаю соответственно немного левее). Основную ванную возможно расширить за счет выноса котельной на место террасы (над этим моментом стоит подумать)...
    По двухэтажному согласен с Вами - практически классическая планировка. Да, будет газ. С балконом смотрю сам, скорее всего "зашью" основной стеной. Конечно пользы в балконе мало. И вместе с тем хочется в дом привнести свою красоту как по фасаду, ну и тем более по интерьеру (не в ущерб функциональности конечно) У соседа дом внешне такой же - смотрится не плохо. Фасад планирую "обыграть" примерно в таком стиле: - облицовочный кирпич желтый, вставки кирпич темнокоричневый
    http://www.catalog-plans.ru/catalog/59-79AK С окнами возможно помудрить придется
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Сколько не выкладывают в последнее время планировки от «Альфаплан» какие то все сырые, недоделанные, одноэтажник однозначно в топку. + к тому что сказали выше - нет места для полноценной ванны (это не комфорт частного дома), возникнут проблемы с подводом газовой трубы на кухню.
    По второму варианту - единственный его плюс, на мой взгляд, можно использовать плиты перекрытий, в остальном скучная, банальная планировка, без намека на индивидуальность, нет изюминки, наверно все силы ушли на фасады:). + бесполезная лоджия, три трубы (можно поискать варианты с двумя), вот зачем 2 спальни по 20м и одна 12, может лучше две по 15 для детей, и одна 15+заместо лоджии к ней свой санузел и гардероб?
    ИМХО Искать еще, про эти варианты забыть!
  6. Жигалята
    Жигалята
    Жигалята
    Астрахань
    Мда...:nono: В очередной, очередной, очередной раз информация для размышления. Все дополнения по делу.
    Альтернативой "альфаплановскому одноэтажнику" рассматриваю также данный проект.
    http://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-bukowej-3.html
    При сохранении примерно той же квадратуры. Практически нет разброса мокрых зон, убираем 8 метровый кабинетик в пользу спален. Как вариант рассматриваю второй свет (до крыши) в гостинно-столовой зоне...:um:
  7. Жигалята
    Жигалята
    Жигалята
    Астрахань
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    котельная 5,05 м2, при норме15м3 потолок должен быть мин. 2,98 м. При площади WC 1,47м2 унитаз с раковиной будут мешать друг другу. Раковину в котельной не размещать. Хотя бы на плане не показывайте, чтобы при оформлении газовики не видели, ну и соответственно не ставить пока газовики не подпишут.
    котельная ещё меньше. Тоже самое с с/у.
