Гул в котле Buderus U072-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id955798, 03.05.15.
  1. id955798
    id955798
    id955798
    Добрый день, уважаемые форумчане. Проблема в следующем: котел Buderus Logamax U072-24, при включении котла и разогреве жидкости в СО через секунд 10 раздается сильнейший гул, с набором температуры становится все сильнее, дальше не рискую, выключаю котел. Тоже самое при включенной ГВС. Покурив форум, пришел к выводу, что надо промывать систему и теплообменник, заливать воду. Сейчас залит конечно же антифриз, насколько разбавлен не знаю. СО новая - работала около месяца, трубы ПП. Сперва помогла промывка фильтра на обратке, но ненадолго - через неделю тот же самый гул. Потом приезжали сервисмены, продували теплообменник, тоже помогло ненадолго - котел работал, но после того как выключил его на 20 минут (менял розетки в доме), включил - гул. Мои опасения верны?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А новый не гудел?
  3. id955798
    id955798
    id955798
    @Doobik, нет, началось спустя месяц нормальной работы
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Срочно меняйте антифриз на воду. Может и рассосется...
  5. id955798
    id955798
    id955798
    Спасибо, попробую
  6. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Мне кажется трехходовой клапан не работает, либо сам либо мотор...они частенько выходят из строя., антифриз врядли, тем более котел свежий..али насос клинит?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обоснование бы...
  8. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Если в качестве антифриза залит глицерин - 99.9% дело в нем, т. к. при нагреве он имеет свойство пениться, отсюда и гул в первичном ТО. Если залиты гликолиза - нужно смотреть фильтры, при их засорении часто возникает кавитация - отсюда и шумы
  9. id955798
    id955798
    id955798
    @Domovoy_center, залит этиленгликоль, т. е. дело в нем?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дело в умении правильно и внимательно читать буквари...
  11. id955798
    id955798
    id955798
    Заменил антифриз на воду, все наладилось. Всем спасибо за советы и отзывы!
