Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем NokoN, 03.05.15.
  1. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Прошу посоветовать какой пакет использовать для эксплуатируемой плоской кровли.
    После утепления, гидро-пароизоляции, гидроизоляция и тд. планировал положить два слоя ЦСП или OSB-3 по 12 мм, промазать Церезитом 65 и позднее делать финишную отделку или палубой доской или плиткой. Меня смущает использование ЦСП так как на где то на форуме прочитал что он в соответствии ГОСТ имеет приличную разбежка по толщине между листами и при монтаже требует укладки с разбежка, что может привести к протезам особенно зимой-весной. Предполагал использование по верх "пакета" например из ОSB гидроизоляции Техноэласт Соло, но не хотелось бы на эксплуатируемой кровли иметь покрытие рулонным материалом положенным к тому же в нахлест как рубероид на сараях прошлого века, да и стоимость Соло кусается, который и купить сложно если только договориться о включение моего небольшого объема в заявку крупного оптовика.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А что именно у вас в роли гидро-пароизоляции, гидроизоляции и т. д?
