Помогите, пожалуйста, с подбором фильтров
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Avk12, 03.05.15.
  1. Avk12
    Avk12
    Avk12
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант очистки воды для дачи (Московская область, пос. Воровского). Вода нужна только для душа и мойки посуды (техническая вода). На даче живем только летом. После заморозков вода не нужна.
    Идеально, было бы обойтись набором фильтров с картриджами.
    1. Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 6,5 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция METABO HWW 3300/25 G
    Характеристики насоса: 3300 л/ч, 4.5 бар.
    Имеется гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24 л
    Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не знаю
    Число и тип точек водоразбора: Душ и кухонная раковина.
    Количество человек, проживающих в доме летом: 4 человека
    Тип канализации и её характеристика: сливная яма (используется только для душа и кухни).
    Особенности водоподготовки: требуется техническая вода для душа и мойки посуды.
    2. Анализ воды прилагаю
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бюджетно - применение фильтра умягчения воды (ионный обмен). Недостатки - эксплуатация фильтра требует расхода соли, и соответственно сливы солёной воды на рельеф, также будет очень мягкая вода.
    Технологично но не бюджетно - дозирование окислителя - обезжелезиватель и угольный фильтр + картриджный фильтр.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Бюджетно не получится. Окисляемость -10. И вода мутная, так видно из анализа, льётся из трубы?
    Дешевле пробурить скважину на известняк, с ожидаемыми показателями качества воды и поставить систему очистки воды.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поправка. Загрузка фильтра должна содержать в себе помимо катионообменной смолы (умягчение) анионообменную - для снижения окисляемости.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, периодически анионит органопоглотитель придётся промывать раствором каустической соды, готовьтесь к организации у себя дома реагентного хозяйства.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Я бы не стал так делать.
    Хоть жесткость и небольшая, но все таки можно получить подобие гипса в нижней дрс через некоторе время.
  7. Avk12
    Avk12
    Avk12
    Вода действительно мутная. Почвы торфяные.
    Скважину на известняк бурить экономически не целесообразно. Вода только душа и посуды во время дачного сезона. Приезжаем по выходным и около месяца живем.
    Может быть есть какой-то способ попроще отфильтровать мою воду до приемлемого уровня?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @Avk12, Вы правы (перепутал с посёлком Володарского), бурить на известняк там экономически не очень целесообразно. У меня там есть заказчик, я вспомнил, в СНТ Ирригатор, у него скважина на глубине 70 или 80 метров, окисляемость - 8. Тоже вода мутноватая и железа тоже мало, как в вашем случае.
    Если собираетесь только в тёплый сезон эксплуатировать, находите место рядом с домом для установки двух емкостей, по кубу каждая (можно еврокубы поставить). Так, чтобы можно было за стеной, например, в доме, поставить остальное оборудование (это чтобы не украли зимой). Затем надо будет провести эксперименты с коагуляцией.
  9. Avk12
    Avk12
    Avk12
    Такое место есть. Как раз за стеной дома, где будет установлен насосная станция и другое оборудование, есть площадка 3 на 3 метра.
    Где можно почитать про эксперименты с коагуляцией и про дальнейшие шаги?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Эксперименты с коагуляцией на форуме не раз были описаны, надо поискать.
    Дальнейшие шаги будут заключаться в постройке системы, состоящей из вышеназванных емкостей в качестве реакторов, после которых вода будет подаваться на фильтр осветлитель. Возможны варианты в части организации принципиальной схемы системы, например рециркуляция воды через фильтр...
    Я понимаю, что мой ответ не есть готовое решение, но в бюджетном сегменте готового решения нет. Только эксперимент своими силами и с помощью форума.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Так называемый "Протокол аналитического исследования" не заслуживает доверия в принципе. Прокачайте скважину и повторите анализ в лаборатории, имеющей аккредитацию, и никаким образом не связанной ни с одной фирмой торгующей фильтровальным оборудованием.
    После этого вернёмся к обсуждению вашей проблемы.
  12. Avk12
    Avk12
    Avk12
    Спасибо за рекомендации.
    Буду прокачивать и делать повторный анализ. А также эксперименты с коагуляцией.
