1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Все ясно, спасибо большое. Тогда не буду бояться молотковую, как соберусь весной, поеду ко всем нашим Краснодарским молоточникам и посмотрю вживую на неё.. Один по телефону сказал что 10 лет гарантии дает что не будет усадки и т. д. Погляжу, надож полюбому чем то утеплять.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Кстати, случайно набрел на вот такой сайт https://virmak.ru/prodazha/ekovata/
    Это у нас. в Краснодаре, контора занимается СИП-панелями, ну и как я понял из отходов мин. ваты и стекловаты (Технониколь и ИЗОВЕР) делает вату для засыпки, причем её не машиной надо задувать, а руками раскладывать. Как думаете, для холодного чердака нормально будет, какие минусы и/или плюсы есть в такой вате..?
    Или это надо в других темах узнавать.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @andru-ha2375, боится эта штука намокания и, соответственно, возникновения точки росы и влагонакопления. Придётся более тщательно пароизолироваться. В баню или в сауну так вообще бы лучше не клал.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @kras_v, Да, про то что подобные ваты боятся влаги я знаю, но у меня чердак холодный сухой и вентиляция там нормальная. Разве что эта вата из воздуха тянуть влагу будет, вот это я уже не в курсе.
    Если из воздуха не тянет, то вроде как ничего с ней там не должно произойти. Только правильно пленки применить, то ли снизу то ли сверху, то ли и так и так.
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Напомню на всякий случай. ООчень аккуратно подходите к укладке вихревой эковаты в закрытые перекрытия и конечно в вертикаль. Я в пол два раза подсыпал, и то все равно уселась. В вертикаль после этого покупал волгу, качество очень нравилось, печально что сейчас не смогу докупить ее.
    Вихревую только на открытый чердак слоем в два раза большим!
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я о чём: они влаги боятся больше, чем минераловатные утеплители в плитах, по той причине, что в плитах сформирована структура какая-никакая. То есть, при намокании, минеральная (каменная) вата, если она в плите, не изменит так сильно свою форму и при высыхании, хоть и увеличит теплопроводность, но не так критично. Когда же минвата в виде вот такой вот насыпной субстанции, то при намокании, а так же сжимании, она практически не восстанавливается. То есть требования к насыпной минвате в плане влажностного режима более жёсткие. Ну и нагружать сверху её чревато. Естественно, если Вы знаете, что чердак сухой и никто там бегать не будет и эту вату Вам отдают дешевле любого утеплителя, то надо брать.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Так разве "эковата волга" не вихревая была? Какую плотность делали? При работе с "промэковатой" помню плотности в горизонт 35-40, а в вертикаль 55-60 кг/м3. В горизонте усадка в норме была при такой плотности на слой в 30 см около 5 и см. В вертикали никакой усадки не было. Сейчас на "молотковой" работаем. С ней в горизонт 40 -45, а в вертикаль 60-65 кг/ м3 дуем. На слой в 30 см усадка в среднем 5-7 см. в вертикали конечно усадки нет.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо. Да у меня сухой чердак, уже 3 зимы прошло как чердак стоит, все сухо. И вентиляция нормальная. А для хождения сделаны лаги. Так что в принципе думаю нормально и эта мин. ватская эковата пойдет, если качество нашей молотковой эковаты не понравится.
    А подскажите, если решу эту мин. ватскую вату раскладыввать, то как правильно плекни применить, под неё (между ватой и бетонным перекрытием) надо ли и какую, пароизоляционную наверно, или ваще можно никакую..? И сверху, я так понимаю гидроизоляционную..?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andru-ha2375, разве что для успокоения души что постелить. бетонное перекрытие само по себе - пароизоляция.
    Только учтите, что отходы минваты имеют худшие теплозащитные характеристики, чем минвата в плитах (рулонах) и эковата. Т. е. слой понадобится толще. Или топиться чуть интенсивнее.
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    На чердак не парьтесь. Либо минвата в плитах рулонах, либо любая эковата. Просто нужно учесть усадку. Какая религия вам ближе так и поступайте.
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    то ли похвалил то ли как?
    Да и усадка на горизонт не зависит от оборудования на котором сделали эковату, а только от сырья и её фракции.
    Ни кто из присутствующих не определит на каком оборудовании сделана вата.
    В стенах усадка ваты при всех равных прочих зависит только от "кривизных" рук монтажника.
    Передувал дома как после "молотка" так и после "вихревки"
    Сам сегодня с монтажа на горизонт расход 37.
    Делаем вату с газеты на "молотковой"(свежий тираж с типографии-выбраковка) расход на горизонт 35-40, если газета с приёмок лежавшая то, да бывает более 40.
  12. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    если, если, если... одни только "если"
    крошка мин. ваты -это отход, с частично сохранившимися свойствами утеплителя.
    использование "крошки" на мой взгляд подобно тому как ехать из пункта А пункт В на летней резине в гололед, залив расчетное количество топлива без запаса.
    Вроде и можно а как бы результат не гарантирован, да и реальная жизнь вносит свои коррективы в не зависимости ваших планов и расчетов.
    эковата в отличии от многих других утеплителей, может нивелировать ошибки при строительстве а так же дает возможность без существенных затрат их исправить.
    В ней есть запас "надёжности" правильного выбора.
    При укладке на горизонт, да можно сделать относительно дороже (опилок, крошки и т. п.), но "накосячить" - надо очень постараться.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понятненько, спасибо большое всем
  14. batone
    batone
    batone
    Воняет эковата.
    Межэтажное перекрытие и кровля утеплена эковатой, причем повышенной стоимости, с надбавкой за экологичность и натуральность. Купился на складные рассказы с ютуб канала. Производитель обещал первичную целлюлозу - типа эковату сделанную из бумаги без печатных символов. Утепляли летом, большинство мешков было белые, но некоторые были серые, на что поставщик сказал - ну там случайно могла на заводе попасть бумага - не страшно.
    Отопление еще не запущено. Датчик влажности (китайский Sonoff) показывает влажность выше 70%, но по ощущениям влажности нет.
    В доме ужасно воняет, вначале не понял чем. Почитав форум понял, что скорее всего эковата пропитана сульфатом аммония. Запах химичный, отдаленно похож на запах аммиака, с легким "амбре" кошачьей мочи.
    Есть у кого в практике такие случаи? Волнует вопрос - выветрится ли этот запах сам при включении отопления? Если да, то за какое время? Или нужно вынимать весь утеплитель?
    Что посоветуете делать?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Такая?
    после того как уложил в стойки и сделал пароизоляцию с гипсокартоном запаха - нет. В межэтажное перекрытие не укладывал, часть мешков на втором этаже запах чуть присутствует, но не сказал, бы, что сильно воняет... больше пахнет от дерева (у меня имитация бруса). У серой эковаты запах тоже присутствовал (чуть меньше чем у белой, но был).
    При разности температур в холодное время не будет чувствоваться т. к. теплый воздух будет двигаться изнутри помещения наружу, а вот летом (когда температура на улице теплее чем в доме) - возможно. В межэтажном перекрытии запах останется.
    вентиляцию. Она у вас не работает, если чувствуете запах (ну или у вас сверхчувствительность).
