1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока нет.) Там не фермы будут а стропила 200х50 с шагом 625, скорее с опиранием в балки перекрытия 200х50. Стропила 200х50 с шагом 400, проходят без всяких подпор. Но это другая тема:aga:
    Высокий чердак не красиво и не нужно, но и утеплять плитами не хоЦЦа
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Будем искать Азиата:aga:
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Pumala, Есть методика задувки снизу под плёнку. Не лучший вариант в плане контроля равномерности толщины. но в сложных случаях вполне приемлемое качество обеспечивает при некотором перерасходе эковаты.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну с чердачка ее же можно разравнять?
    Кучу дыр в ПИ потом клеить:nono:
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Pumala, Если можно разровнять-значит можно и засыпать. Этот метод когда сверху совсем доступа нет. А "дыр" не так уж и много требуется.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разравнять залезть под конек в метр я бы и сам смог) Колени с наколенниками в помощь, просто сделал бы стационарный трап в доль коня, потом для ривизий пригодится. В принципе сидя на нем, может и нормально будет задувать под свесы, в районе трапа может не удобно. Ладно посмотрим, не скоро еще, но высокий конек не хочу.
    Максимум от трапа до стропила в коньке 1300, но для меня эстетически уже многовато.
  7. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    если есть возможность-натяните пленку сверху на балки перекрытия при монтаже кровли. потом разрезы со стороны помещения и все прекрасно задуется. задувал такие полости и не раз.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем мне пленка над балками? Пленка ПИ будет снизу балок а сверху 400мм эковаты
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    по себе знаю п*здеть не мешки ворочать :)
    сейчас на заводе "эковата-волга"(промэковата) нет ни кого кто имеет опыт работы по монтажу эковаты.
    За душой ни одно КИЛО уложенной ваты.
    Только смутные представления о качестве ваты.
    Дилеры верят, что им льют в уши. Честно я думал если они толковые то перестанут брать еще год назад, если бы увидели из чего делается для них продукция.
    Сами ребята ведутся только на закупочную цену.
    Хотя может для Краснодара края эта вата является образцом для подражания, то совсем плохо.
    Проверить наличие химии в нужном количестве очень сложно, а наличии долгов явно не способствует сохранению стабильности состава.
    Никто из дилеров не разу не проверил сертификаты на вату от завода, а там четко написано (в коде ОКПД 23.99.19) продукция из МИНЕРАЛЬНОГО сырья, о том же говорит и ТУ. :))
    Т. е. если что вы не с кого ничего не спросите.
    P. S. в РФ больше нет действующей технологии производства эковаты на вихревой мельнице-это факт просто забудьте об этом.
    Есть жалкое подобие от "промэковаты" - всё "на глазок".
    На молотковой дробилке при соблюдении поточности загрузки сырья (газеты), правильной подачи химии, нужных размер сит, пылеудаления, а главное качественного сырья-можно производить вату ни в чём уступающую её аналогу на "вихрёвке".
    Главное достоинство вихрёвки -это производительность, но на сегодняшний день это и главная её проблема.
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    А что вы уперлись в эту вату.
    Чем она хороша, чем лучше других и как проверить.
    Единственное что можно проверить, это по опыту работы визуально только фракцию.
    Всё остальное только в процессе и окончании выполненных работ.
    А состав точно только при эксплуатации.
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если высота "холодного" чердака слишком мала, то опытные эковатчики не полезут в этот холодный "треугольник". Они применят тактику частичного подшива перекрытия так, чтобы засыпать эковату находясь по плечи/по пояс/ в чердачном пространстве. Далее, по мере засыпания, чердак будет подшиваться. Подшивка перекрытия и засыпка будут объединены в один последовательный процесс, идущий от одного фронтона к другому.
    Так что с точки зрения техники засыпки эковаты ограничения по высоте чердака нет. Но нужно еще учесть, что холодный чердак должен быть вентилируемым.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не вариант. Пароизоляцию и обрешетку, я им вряд ли доверю
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не знаю на какую высоту согласятся рабочие. У себя утеплял перекрытие. Высота в коньке 1,2м, ширина перекрытия 4,5м.
    Вт как это было.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и я думаю, как фины лазят в низких фермах-лабиринтах) или наши избалованы?)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У себя постелил доски, и лежа на пузе сделал работу. Было бы желание, а способ всегда найдется.
