Деревянный пол по грунту с пенопластом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Torya, 25.04.15.
  1. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Добрый вечер. Имеет ли право на жизнь и тепло такой пол. 30 см. трамбованный песок.- бетон 10 см.- затем лаги брусок 50на50. Между ними пеноплекс, а с верху деревянный пол?
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Я бы не советовал. Смысла в "брусок 50*50" не вижу, лишнее звено так сказать, место для мышей, грибов и т. д. Почему нельзя на бетон финишное покрытие положить? Будь то плитка, линолеум или паркет
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт должен быть под бетоном, иначе все предпосылки "Хромой лошади":flag:
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    На этом форуме этот миф уже давно развеяли, ППС не горит и не представляет никакой опасности при пожаре. В современный ППС добавляют антиперены, поэтому этот материал не поддерживает горение. А под бетон укладывают утеплитель по причине того, что утепляется всегда только наружный контур. Бетон очень теплоёмкий материал, его целесообразно размещать изнутри, тогда он будет помогать поддерживать заданную температуру в помещении.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    100мм бетона это уже ближе к плитному фундаменту, скажем так гибрид плита по ленте с большим запасом прочности. Гидроизоляцию упустили, либо на грунт под бетон, либо на бетон уложить. Пеноплекс лучше слой потолще 100мм, если пол деревянный, то лаги 40,50*100.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да неужели, и где конкретно, позвольте полюбопытствовать?
    Попробуйте на досуге кинуть кусок "негорючего" пенопласта в костёр и Вы развеете другой миф, о "негорючести" пенопласта. ;):hello:
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Кидал и не раз, зажигалочкой поджигал и ничего не вспыхивало. Вы зайдите в раздел утеплителей ППС, там пообщайтесь с теми кто с ним часто имеет дело и всё поймёте.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Просто не представляете насколько хорошо он горит (не взирая на уверения продавцов), когда разгорается. Фиг так просто его потушишь, про ядовитый смог молчу. Видать Хромая Лошадь - не те грабли, которые чему-то учат.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Без комментариев
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё, не горит? Ещё как горит:flag:
    ППЦ, хорошо видно как горит:aga:
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Стоите на своём, ваше право, только глаза не врут.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С таким же успехом я Вам могу доказать, что доски, фанера и и прочие дрова не горят, попробуйте направте на полено горелочку, горит - горит, убрали - потухло, и чё, выходит дрова негорючи? ;) Блин, Вы как будто с луны свалились и ни разу костёр, печку не разжигали:|:
    Кстати, в "Хромой лошади" пенопласт тоже сам не горел, огонь поддерживал плётёный декор на потолке, и пенопласт потух сам, через 5мин, до приезда пожарных, результат Вы знаете. :hello:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SSDV, только сегодня собирал по участку ПСБ и ЭППС, палил в костре с толью. После угаранного ветра столько наприносило с соседних участков! Так вот почитайте о том, что такое класс горючести Г4.
    4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
    А ведь производители честно пишут: класс горючести Г4.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Всё зависит от температуры горения. Та же минвата от спички не горит, но если её бросить в хороший пионерский костёр то вполне добавит тепла.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Доски в отличии от пеноласта разгорятся, а пенопласт просто испарится от высоких температур. Например от КЗ доски воспламенятся, а ППС с добавками (антипиренами) нет.
    В хромой лошади горел не только пенопласт, но и пластик с выделением ядовитой синильной кислоты. После этой катастрофы ППС выпускают только с антипиренами т. е. негорючий.
