Конденсат при установке трубы на каминную топку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем filippoff, 03.05.15.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Собственно, задался вопросом, куда девается конденсат если труба (прямая с переходом на сендвич прямым же) ставится по оси выхода из каминной топки? Конденсат и вся гадость в топку же потечет. А там железо и красивый белый шамот — кирдык им будет? Или не будет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не вытечет на топку и не испарится дав в помещение порцию "благовоний"... а затечет в топку, то в зависимости от конструкции топливника попадет на дефлектор - дымовой зуб где и будет испаряться.
    Но не стоит забывать, что "злоупотреблять" режимом тления при использовании сырых дров с таким дымоходом противопоказано!
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Алексей Телегин, дык а вывод то какой? Стоит ставить дымоход вертикально над топкой или нет?
    Смотрю сейчас темы по каминным топкам — едва ли не подавляющее большинство ставит сэндвичи прямо на топку (камины и печи).
    Потом, как я понимаю, в конце протопки всегда будет режим тления, когда дрова догорают.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Когда дрова прогорают, дымоход разогрет - конденсата нет. А вообще, конечно если есть возможность, то всегда лучше коренной дымоход с боковым подключением, нормальной прочисткой и отводом для конденсата. У немцев вы очень редко где найдете насадной тип дымохода к их печам и каминам. У французов зато поголовно. Правда последние, камины больше воспринимают как элемент декора, а не отопления (климат того не требует), да и уровень технологий там очень сильно отстал от передовиков. В России повсеместное распространение получил насадной тип дымохода по моему мнению, именно из-за того, что все практически первые топки появившиеся на рынке - были французские, из-за их дешевизны. Соответственно первые продавцы и монтажники учились их продавать и монтировать из французских буклетов и инструкций к топкам. Кроме проблем с стеком конденсата (кислоты) в дорогую современную топку, в насадном типе дымохода, есть еще другая проблема - чистить дымоход придется так же через ж...топку. Представляете картину, когда разбираете аккуратно белый керамот и ... ага, шуруете туды-сюды и вся грязища падает не только в топкку. В общем, если есть возможность, делайте как немцы, те практики и техники по менталитету. Ну и еще нюанс - сэнвичи, стремные, если говорить честно дымоходы. Те, что получше - дорогие, а те, что выдают за "дешевые и хорошие" ... в общем говоря кратко - с безопасностью есть большие вопросы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большинство делают и мы в том числе напрямую.
    Но считаю более приемлем вариант подключения через тройник.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Согласен, сам так планировал, но когда стал прикидывать размещение дымохода, задумался. Очень хочется сделать облицовку камина в минималистическом стиле и практически по границе топки. Стоящий рядом дымоход эту идею сводит на нет. Размещение дымохода за топкой автоматом сдвигает камин внутрь помещения см на 50, что тоже не нравится. Потому и интересно, приведёт ли прямая установка дымохода на топку к её порче или сложностям в эксплуатации.
    Ещё раньше рассматривал вариант установки керамического дымохода этажом выше, с подключением к нему топки с проходом через перекрытие.
  7. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @filippoff, Как в тоге смонтировали дымоход?
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Tefanis, сендвич поставил прямо на топку, самый дешёвый вариант. Камин для отопления не используется, если бы топился, ставил бы кирпич или керамику в стену всё таки. И ближе к коньку :)
    Конденсата вроде и не наблюдал. Течёт когда после долгого простоя в мороз растапливаешь — наледь вверху трубы тает и каплет.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Подниму топик. Допустим труба идет в стене с отводом 45 градусов на камин. Подвала нет. Внизу трубы стоит деталь для отвода конденсата. Какой шланг к этой детали подключать и куда его принято выводить? Сзади топки же ставится огнеупорный лист, если через него выводить в пространство закрытое облицовкой топки. нужен какой-то специальный огнеупорный шланг?
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    штобы голова не болела — гофру из нержавейки. Выводят обычно в каналью, но видел и просто ведёрко ставят
  11. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Проблема зеркальная.
    Началась оттепель сейчас и слышу капель в камине.
    Ставил изначально односменную прямую трубу. Прогреешь и проблема исчезает.
    Вопрос, если на самом верху дымохода после выхода из крыши заменить участок одностенки на сэндвич проблема исчезнет или нет?
    Как можно вылечить?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно провести обследование, по результатам которого принимать решение.
    Замена одноконтурной трубы на сэндвич уменьшит количество конденсата.
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Спасибо.
    ТЕ самое явление конденсата в дымоходе - это нормально и допустимо получается? Я правильно понял?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат присутствует практически всегда.
    Но в наших силах сделать чтобы его было меньше, а в случае выпадения конденсата, минимизировать его ущерб.
    Об этом я рассказывал в ролике "Осторожно! В дымоходе Конденсат!"
    Не видели?
