Нужна реализация вентиляции в котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DeBotinok, 02.05.15.
  1. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Дано:
    дом построенный со сделанным ремонтом и котельной Н-Рига 60 км от МКАД.
    котел с коаксиальной трубой. http://kotly-ctc.ru/products/cotel/card-11.html
    в этом году началась кутерьма с подключением к газу.
    выяснилось что нужна вентиляция: дырка на улицу или в двери + труба на крышу
    вопрос: 1 можно ли вывести трубу из котельной на улицу под `90 или под `45 и дальше вдоль стены пустить наверх, чтоб не портить сделанный ремонт в комнате на 2м этаже?
    2. нужно ли утеплять такую трубу
    3. где делать трубу? над дверью, в углу или где? фасад не предлагать
    нужна цена под ключ.
    рекомендованные газовщиками товарищи заломили несуразную, на мой взгляд, цену.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно. И ремонт останется в прежнем состоянии.
    Нужно.
    Если через фасад не хотите, то скорее всего в углу котельной, но при этом нужно сделать подпорную конструкцию.
    Дом из чего сделан?
    необходима смета.
  3. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    дом- пенобетон 40см +5 см. пенопласт+ штукатурка
    ага необходима.
    предпочтительно (на мой взгляд) прямоугольная труба, но если ее не делают утепленной, то простая круглая. газовщики сказали что круглая должна быть Д-150 а прямоугальная с равным по площади сечением.
    кстати нашел фотки, что можно не проходить через крышу, а вынести за козырек. это имеет смысл или от лукавого?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для пенобетонных блоков для крепления скорее всего нужно будет применять химические анкера.
    Так на фото по фасаду...
    Круглая труба предпочтительней и есть готовые.
  5. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Отлично
    я имел ввиду что не по лицевой стороне дома. по боковой над входом в котельню ради бога
    можете сделать? мне нужна цена решения + срок
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. на скат. Верно?
    В том-то и проблема, что для закрепления трубы необходима несущая опора.
    Есть варианты как с изготовлением фундамента и установкой на него сварной фермы, так и крепление на стену...
    Сроки зависят от загруженности по объектам, так и по необходимости заказывать детали и комплектующие.
    Стоимость зависит всех факторов.
  7. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Нужна круглая коричневая труба с креплением на стену
    срок 2 недели под ключ.
    прошу цену
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
