Полистиролбетон + дерево
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Mikle-SPb, 02.05.15.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Доброго времени суток.
    подскажите, кто знает. задача следующая, стена из полистиролбетонных блоков. в ней углубление шириной 35 мм, высотой 180 мм, глубиной 200 мм. в ней нужно закрепить деревянный брусок таких же размеров. пробовал закрепить на "перлфикс". держалось примерно полгода, после чего деревяшка стала болтаться и вываливаться. что еще можно использовать вместо "перлфикса", чтобы имело одновременно хорошую адгезию и к дереву и к ПСБ?
  2. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Неужели никто ничего не может предложить?
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Найдите обрезок ЦСП или аквапанели и прикрутите саморезами к вашей деревяшке предварительно сострогав ее до нужной толщины. Можно использовать обрезок гипсокартона если внутри помещения. Прогрунтуйте и намажте плиточным клеем обе поверхности. Приклейте.
  4. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Мне тут один профессиональный строитель такой способ предложил. деревяшку по всей поверхности обклеить шкуркой покрупнее, для верности еще и гвоздиками небольшими прибить. шкурку брать только на тканевой основе. всю поверхность в углублении прогрунтовать и посадить деревяшку в шкурке на жидкие гвозди сверхсильной прочности. как он выразился, только с куском стены можно будет вырвать...
    кто что может сказать о таком способе крепления?
  5. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    ширина углубления 35 мм, если следовать вашему предложению, получится следующий "бутерброд" ЦСП-деревяшка-ЦСП, причем толщина каждого слоя будет всего 11 мм. ЦСП на плиточный клей конечно приклеится, но вот удержится ли между слоями ЦСП деревяшка, столь малой толщины, я очень сомневаюсь. к тому же потом, по-вдоль неё надо будет вкрутить шурупы крепления самого кронштейна, которые еще более ослабят структуру деревяшки.
    думаю, что данный вариант не подходит к данной ситуации. я чуть выше описал предложение одного строителя, что вы о нём думаете?
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Слова профессионального строителя внушают оптимизм. Думаю стоит попробовать.
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    слова - словами. может кто-нибудь еще, кроме этого строителя, использовал данный способ?
