Вид грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dmitriy555, 02.05.15.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Вид грунта
    Какой у меня, откопал 1.8метра однородно, с 1.5метров пошло крановатое иногда что-то плотнее песка, попадается на всем участе очень много камней, средний размер 5см, на метровой глубине в том числе
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С высокой долей вероятности с 1,5 м это московская морена, а то, что выше - покровные отложения (суглинок).
  3. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Попробую поскатывать и посгибать
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ждите дальше валуны:)]ледникового происхождения. :)]
    2-3 кгс. на см. даю ! Кто больше?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если это действительно морена, то 17 МПа будет точно.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    " А в литрах можно?":aga: НЕ совсем вас понял.
    17 мегапаскалей - это 170 атм. или 170 килограмм сил на ?
    Кв метр?
    или это модуль упругости ?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это модуль общей деформации, если в кгс/см2, то 170.
  8. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Валуны на поверхности лежат 40-50см. штук 7 и один метровый гигант. У сеседей колодец 12колец вода на дне.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Точно морена, для строительства лучше только скала или крупный песок. Тот слой, который залегает на Вашем участке первым (до 1.5 м), похуже будет, но тоже не самый паршивый, тут многое зависит от консистенции. В нем, скорее всего, может появляться верховодка.
