-косяк с мембранами, насколько критично?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Маррусия, 02.05.15.
  1. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предыстория-дом из обычного бруса, с августа стоял под рубероидом, стали крыть крышу под металлочерепицу...
    Наступила на всем известные грабли-строители,как обычно, клялись в своей компетентности, как итог, сегодня по приезду увидела следующее-на крыше изнутри в дом-тайвек софт буками внутрь, потом утеплитель, а сверху ютафол стандарт 110) что делать? И вроде далеко не первый их дом, и дальше заказы идут, и непробиваемы-"мы всегда так делаем..."
    В общем, нужен совет, насколько это все ужасно, металлочерепицу еще не успели положить, но обрешетка-контробрешетка уже вся лежит...
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Не должны эти две плёнки встретиться на одной кровле, ведь ни одна из них не пароизоляция. Ну пусть стандарт 110 почти ни чем от пароизоляции не отличается, но менять местами с софтом - это уж слишком. Пока ещё демонтаж-монтаж не слишком сложен, лучше всё сделать как положено. Непробиваемость необходимо преодолеть.
  3. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Спасибо за оперативный ответ! Простите за тупость, что делать-то?Покупала вроде в фирме по кровлям, по их совету и куплены эти мембраны! А то я совсем в обмороке) есть вариант какого-то консультанта здесь найти для выезда на место, мне точно одной не справиться со "специалистами".
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Справитесь - у Вас деньги - это раз, и на Вашей стороне правда - это два. А делать так, чтобы пароизоляция, например ютафол с буковкой Н, был изнутри помещения, а тайвек софт - снаружи.
  5. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Спасибо огромное)
  6. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Доброе утро! Будем переделывать по правильному. Скажите, возможен ли такой вариант: тайвек софт, который строители прицепили внутри помещения, оставить и поверх него (то есть как бы забыть про тайвек и просто оставить внутри) крепить мембрану пароизоляционную ютафол Н? Или обязательно снять тайвек?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Маррусия, Правильно - это снять Тайвек и смонтировать пароизоляцию. Пароизоляция должна быть проклеена на стыках и напусках на стены.
  8. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    На одном из сайтов увидел ответ офицального представителя изготовителей ветровлагозащиты дак он сказал: непринципиально какой стороной она установлена. У меня бревенчатый дом с мягкой кровлей ветровлагозащиту мегоизол а установил как было написано в инструкции глакой стороной к утеплителю при этом разматывать рулон на крыше приходилось наоборот. До установки несколько раз читал инструкцию, вроде бы все правильно. Сейчас заканчиваю утеплять крышу. Пришел родственник, и обратил на ветровлагозащиту внимание. Я начил ползать по нету и все указывают на то что ветровлагозащита должна распологаться гладкой стороной наружу, а не к утеплителю. Почему так было указано в инструкции не знаю. Вентзазор между кровлей и ветровлагозащитой имеется, я думаю ведь через нее пар (если таковой там окажется) пройдет ведь она паропроницаемая с любой стороны. Вот правильная установка пароизоляции будет наверное решать данную проблемму.
    Насколько критична установка ветровлагозащиты другой стороной?
    Всем спасибо.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Тип А не относится к мембранам рекомендованным для применения на кровле!
    Только для фасадов, чтобы кто бы вам не говорил.
    была уже тема про то, что для возможности монтажа типа А на кровлю должны быть выполнены условия: кровля круче 35градусов, дополнительный вензазор между мембраной и утеплителем.
    Для организации доп. вент. зазора требуется потратить около 150р/кв.м., в итоге получаем, что применить профессиональную диффузионную мембрану, которая укладывается непосредственно на утеплитель, обладает в разы более высокой водоупорностью, в два-три раза дешевле.
    По вашему случаю- не суть какой стороной, всё равно мембрана выбрана не правильно и по-хорошему нуждается в замене.
  10. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    Если уложить пароизоляцию качественно, а еще лучше вдоль стропил и стыковать по стропилам со скотчем, то получается влага туда (в утеплитель) попасть не должна. А вот кровле не должна протекать. При этих условиях будет все нормально?
    Консультанты у нас в магазинах не родивые, зато костюмы и галстуки и них на отбор!
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А причем в этом случае здесь консультанты в магазинах их костюмы и галстуки?) Как раз в этом случае с изоляцией все порекомендовано грамотно. То что смонтировано неверно, так это не вина продавца.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    при этих условиях всё будет нормально, но в свою очередь, чтобы эти условия выполнить надо материалы правильно подобрать, т. е. ни в коем случае не выбирать плёнки типа "А" на кровлю!
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Для вашего случая есть два варианта:
    1. демонтировать кровельное покрытие, обрешётку, контробрешётку, смонтировать водоупорную диффузионную мембрану (начиная с Изоспана АМ, далее Тавек Софт, Делта Вент N, Ютавек 135...) затем произвести обратный монтаж кровли
    2. срезать опрометчиво уложенный Мегаизол А и произвести монтаж упомянутой выше мембраны изнутри обращая внимание на момент вывода точки водосброса с мембраны за пределы кровли.
    хороший чертёжик по этому случаю есть у Дёркена (Дельты)
    3. нет.
  14. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    Ошибся, ветровлагозащита стоит гладкой стороной вверх. Утеплять уже почти закончил. Кровля у меня катепал. Так что кровлю не снять. Ветровлагозащита будет выполнять свою основную функцию т. е. ветрозащита, а уж если потечет крыша не дай бог эта ветровлагозащита от протечки не спасет. А пар она через себя пропускает нормально. Главное как я понял уложить качественно хорошую пароизоляцию чтобы не допустить влагу. Кроме того у меня дом бревенчатый с деревянными окнами и вентиляцией, где большой влаги не должно быть.
    Совет получил от бывалых.
  15. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @дима-карел, гладкой стороной к утеплителю ставят нижнюю плёнку, т. е. под утеплитель. А вот поверх утеплителя точно наоборот. Дело в том, что испаряясь из утеплителя пар конденсируется на поверхности мембраны. Так вот чтобы он обратно в утеплитель не капал он должен на ворсистой поверхности находится, а не на гладкой.
