1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Плита под гараж-мастерскую 8х17 из газоблока
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rrr90, 02.05.15.
  1. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Планирую построить своими силами гараж 8х17 из газоблока. Так как в гараже может буду что то мастерить и понадобится оборудование, необходим прочный пол. Этим требованиям отвечает монолитная плита, берет на себя все нагрузки равномерно, вне зависимости где ее нагрузишь, но конечно в разумных пределах, многие изнас в детстве строили водяной плот. Так как строение будет одноэтажным с деревянными перекрытиями в виде ферм, то 250 мм плиты должно хватить, да и под 300 мм монстра нужна особая подготовка грунта. Понимаю необходимость утеплителя под плитой и отмосткой, но еще не определился с толщиной. А вот про дренаж вообще еще не думал. Это были мысли в слух.
    А началось все с покупки газоблоков, все мы помним ситуацию с долларом, думал цены подрастут, а они и сейчас столько же стоят, но за то нашел чем заняться зимой=)
    Если тоже покупаете газоблоки в первый раз, то ни когда не грузите их вплотную друг к другу, выгружать их будете очень долго, нужно будет просовывать стропы предварительно подвинув поддон ломиком. Я конечно все понимаю насчет взаимовыручки водителя погрузчика и камазиста, все хотят повысить свой ежедневный доход, но мы тоже не олигархи. Везли все это на длинномере и 20 т манипуляторе, которым в дальнейшем и разгружали.
    Естественно руки после этого зачесались, вкусили азарт и подумали, а почему бы не воздвигнуть забор, зима то теплая, а грунт еще к тому же заботливо укутан снегом и совсем не промерз, максимум 7 см которые успешно пробивали своим мотобуром.
    Ну и вот весной столбы забутованы, поперчены приварены, листы прикручены.
    Как то решил заехать на территорию, но сразу застрял, конечно сейчас уже подсохло но большегруз застрянет, отсыпали дорогу по геотекстилю втроем за 3 дня, 22 тонны гранитного щебня 40х70.
    Сейчас пришла очередь фундамента, хочу определиться какой глубиной необходим котлован, что бы последний слой засыпки вышел в 0 с уровнем земли на участке. Плодородный слой 50 см, дальше идет плотная, липкая глина. Живу на Урале.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А под 250 особая подготовка не нужна? :)
  3. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Конечно нужна, но нагрузка уже меньше будет. Ровное твердое дно, геотекстиль, песок с трамбовкой и поливом, геотекстиль, щебень с трамбовкой и поливом, гидроизоляция, утеплитель, пленка ну и сверху плита. вопрос в толщине слоев.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Щебень зачем?
  5. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Подсыпка щебня уменьшает каппилярный эффект - подсос влаги из грунта и немного упрочняет поверхность песчаной подсыпки. Ну или применить бетонную подготовку .
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для этого есть гидроизоляция и дренаж.
    Это из области фантастики. Актуально для точечных нагрузок. У Вас плита.
    Без неё не обойтись. Гидроизоляцию нужно стелить. Можно конечно на песок, но лучше на стяжку.
  7. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    @Smart2305, Верю, чувствуется правда;). Про дренаж читал, но еще не изучил. Без него ведь не обойтись?
  8. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Представляю принципиальную схему фундамент таким образом.
  9. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Сегодня пробурил две лунки по 1.6 метра, так как участок с небольшим уклоном одна в низине другая вверху, а между ними место для фундамента. Так вот в нижней лунке сухо, идет плодородка 50 см, дальше дресва, в верхней же лунке проявилась вода, заполнила лунку на уровне 1.5-1.3м от поверхности земли, причем слои такие 50 см плодородка, 10см полотная глина (даже бур увяз в ней и кое как крутился, глина скатывалась в шарики), а дальше пошла дресва, но камушки в ней оказились покрупней до 10х25.
  10. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Только что съездил на участок, уровень воды еще поднялся, теперь от поверхности земли до зеркала воды 90 см, а вторая лунка так же сухая. Между лунками около 30 метров. Из-за чего так может быть?
  11. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Нормативная литература пишет, что рекомендуется делать бетонную подготовку или подготовку из щебня пролитого битумом толщиной 100 мм. Я бы Вам рекомендовал второй вариант, как более экономичный.
  12. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    А ЭППС не продавит щебнем?
    Сейчас хотелось бы определиться с материалом подушки. Есть такие соображения, что нужно сыпать щебень из-за высоких УГВ, а поверх него бетонную подготовку.
  13. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Rrr90, я бы сделал щебеночную подготовку, утеплитель, постелил геомембрану, заливал плиту.
  14. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Так будет очень экономично, щебень гораздо дешевле песка, и от бетонной подготовки хочу отказаться, довольно дорого выходит. Только вот думаю, как будет чувствовать себя ЭППС если его положить на щебень?
  15. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
