1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под дачу 6х8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Avitaly, 02.05.15.
  1. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Уважаемые знатоки-каркасостроители, посмотрите, достаточно ли свай в представленном ниже чертеже? Диаметр сваи 25 см (бетонная армированная, обернутая рубероидом или залитая в пвх трубу). Дом одноэтажный толщина пирога стены 20см. Грунт: 40см - чернозем, 40-150 см - плотная глина, далее песок с мергелем. Глубина промерзания около 100 см, грунтовые воды глубоко Безымянный 2.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе достаточно сделать плиту 100 мм...и 100 мм ЭППС...
    Это уже и пол готовый...а если поставишь трубы ТП...то и
    система отопления...
    Только надо заменить чернозем ...на щебень, песок...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Что это за плита 100мм? Она же треснет при первых заморозках, наверное... Я в этом не спец, но думаю, что с краев плиты грунт будет промерзать больше, чем посредине дома
    С типом фундамента я уже определился, остался вопрос с диаметром и количеством
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот моя баня на этой плите...лет восемь стоит...и не шелохнется...
  6. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Вижу, все хорошо, но по стоимости плита будет на порядок дороже?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: у тебя 6*8...4,8 куба бетона...
    и 4,8 куба ЭППС, а...
  8. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Хотелось бы услышать мнение именно по поводу свайного поля
