Как лучше подключить бойлер к одноконтурному котлу Beretta
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Programmer001, 02.05.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Есть одноконтурный котел Beretta Novella E RAI 43квт.
    Подключен, работает.
    Почитал пару статей про подключение бойлера - и голова кругом.
    Хотелось бы подключить бойлер при минимальных затратах.
    На электрической схеме своего котла вижу возможность подключения
    следующих элементов для бойлера:
    - датчик бойлера (что он делает, не пойму)
    -таймер горячего водоснабжения
    -насос для удаленного бойлера
    Есть переключние режимов лето/зима
    Есть специаьная ручка с регулировкой температуры бойлера
    (это значит, в бойлере может быть температура выше, чем
    в отоплении? Это значит, что должен быть какой-то отсекатель
    трубы отопления во время нагрева бойлера горячее отопления?
    Мне это скорее не надо.
    Хмм. А можно просто все сделать?
    Бойлер подключить к основновному насосу отопления UPS 32-80.
    Насос работает сейчас на малой скорости 1. Если бойлер не потянет, можно повысить скорость насоса. И пусть так работает зимой. Если температуру в котле ставим зимой 40-70 градусов,
    то вода в бойлере нагреется до 35-65. По-разному в зависимости от уличной температуры и
    соответственно температуры в отоплении. Наверное, это не должно напрягать?
    35 градусов вроде нормально, чтоб мыться под душем.
    Итак, зимой насос работает постоянно.
    А вот летом насос надо периодически отключать.
    А если подсоединить его к клемме "насос бойлера"?
    В характеристиках котла не вижу макс допутимой мощности насоса,
    что можно подключить. Мой насос 145вт на 1 скорости.
    Или все же надо специальный насос поменьше для бойлера подсоединить?
    Или всё делать как все делают? А как все делают?
    Такие раздумия...
  2. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Бойлер подключить через насос или трехходовой кран.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На бойлер ставим свой насос, гидравлически его подключаем параллельно насосу на отопление (не забывая поставить обратный клапан), а электрически подключаем на плату котла (там скорее всего уже организован приоритет бойлера), так же к котлу подключаем датчик температуры бойлера. И все работает.
  4. ago123
    ago123
    ago123
    Подниму тему.
    Имеем одноконтурный котел beretta exclusive rai 28. Бойлер подключен к выходу отопления.
    Но в котле есть и выходы на ГВС, и крутилка для установки температуры ГВС и даже трёхходовой кран.
    Собственно вопросов два:
    1) как все что я перечислил может быть в одноконтурном котле? Допускаю только что при производстве он унифицирован с двухконтурными моделями, но всё равно странно.
    2) можно ли бойлер подключить к выходу ГВС?
    Буду очень благодарен за советы.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Внимательно смотрим схему: эксклюзив.jpg
