Помогите рассчитать деревянные балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем снумр, 02.05.15.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Всех с праздниками, коллеги!
    Суть вопроса в следующем: необходимо перекрыть пролет 4 метра шириной и 4,5 +6,5 метров длиной (две комнаты). Это я про лаги пола. Пол дощатый. Шаг лаг думаю 500-600мм.
    Лаги пола не хотелось бы делать больше 150мм по высоте, а на 4 метра боюсь 150мм маловато будет. Решил кинуть вдоль швеллер № 20 и таким образом разделить пролет на 2+2 метра.
    Как думаете в таком варианте хватит высоты лаг и сколько точек опоры потребует в таком случае швеллер?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, странно, доски высокие напрягают, а вот высокий швеллер нет:|:
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Winder, Высокие доски не то чтобы напрягают, просто у нас с ними намного сложнее. Ходовой размер априори 150мм. Извернуться конечно можно и поискать (заказать) брус повыше. Хочется крепкие не гуляющие дощатые полы. Брус на 150 с промежуточной опорой, думается будет покрепче бруса на 200 без оной.
    В нашей местности сложившиеся тенденции таковы: брус (скорее тесанное на две стороны бревно), укладывается в качестве лаг. На пролет 4 метра (концы заведены на цоколь) ставят две промежуточных опоры (кирпичные столбики), лаги примерно через метр, и все.
    Себе хотел обойтись брусом на 150*150, а может и 100*150 (либо две сшитые 50*150), как более распространенным материалом, но устанавливать почаще (50-60см). Пол неутепленный.
    Как представил какое количество столбиков необходимо будет выложить...задумался над другим вариантом промежуточной опоры. Вот и весь умысел.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо за ссылки. Тут немного в другом вопрос, балки я разгружу швеллером, а как подсчитать сколько опор нужно самому швеллеру?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, я считаю, что никай швеллер, на пролёт 4м нафиг не нужен.
    А во-вторых, швеллер также нужно расчитывать.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да ну, 4м мне кажется батут будет.
    Вот я и спрашиваю, как эту "перераспределенную" нагрузку рассчитать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. topos
    topos
    topos
    Вы бы хоть схемку накидали? Сверху на швеллер, кроме пола, перегородки будут?
    Стойку вы хотите на месте перегородки?
    Т. е. расчетная схема такая?
    но, грубо и на вскидку, один швеллер №20 не пройдет (да и устойчивость...), а вот 2 по №16 уже будут близки
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приспичит, буду.
    Со схемками у меня туго, но как смог. Левая и правая части здания по устройству пола будут идентичны.
    На счет перегородок, пока не решил, слева точно будет каркас, справа может быть каркас, может тонкая лента или ростверк в цоколе и полкирпича сами перегородки.
    Пол будет шпунтованной доской и все, неутепленный.
    Несоображу, по таблицам с натяжкой даже 100*150 проходят лаги без опор промежуточных, а уж 100*200 с запасом. Но думаю подстраховаться швеллером, а сколько под него опор делать, не пойму. На него ведь не полная нагрузка будет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то не похоже, Вас уже приспичило (иначе бы не спрашивали на форуме), и тем не менее: "боюсь", "маловато", "думается", "кажется"...:|:
    Ну наконец то:super:
    Не забывайте ещё момент, зыбкость пола не тока от жёсткости основных балок зависит, но и от настила на них, а жёскость настила зависит от шага балок. Например, перекрытие с балками 50х200 и шагом 400мм будет более жёстким, чем балки 100х200 и шагом 800мм, т. к. в первом случае настил на балках будет меньше прогинаться при ходьбе. :hello:
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Может быть, еще фундамента нет. Зато и вы уже тон сменили, судя по смайликам.
    Ну так "думается" потому и "кажется". Когда ни о чем не думаешь, ничего и не кажется.
    Это безусловно. По настилу пока думаю, У меня есть неподалеку конторка, делают шпунт, вроде как даже камерной сушки, по крайней мере камеры у них хорошие есть. Делают, по моему 27мм и 35-36мм толщину. Думал лаги через 0,5 метра и на них 35мм шпунт класть. Хотя был в голове и вариант кинуть типа черновой на 50 мм в разбежку см 30 (доска через две), и поверх 27 мм положить, но не очень нравится такой вариант.
  13. topos
    topos
    topos
    если только вес перекрытия, то...
    Расчетный вес перекрытия =45 кг/м2
    Расчетный с полной временной нагрузкой 135 кг/м2
    Итого, на ваш прогон будет приходиться 135*3,6/2=243 кг/м
    Далее прогон длинной 11 м. Состыковать правильно смогут? А то как в Риге Maxima рухнет...
    расчетная длина 11.5 м. Стойка пока одна и делит пролет как 1/2.5
    Ну а далее отдадим подбор технике...
    Ну и эпюра прогибов...
    Устраивает?
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Подождите, не так сразу :ogo::flag:, это надо переварить.
  15. topos
    topos
    topos
    @снумр, объясню, почему я взял полезную нагрузку не по СНИП 150 кг/м2х1.3=190 кг/м2, а всего 90 кг/м2
    Тут мое личное мнение.
    1) 1 человек на 1 м2 по всей площади такого помещения - и так достаточная нагрузка и больше она не будет
    2) если хотите, то под нагрузку 432 кг/м, нужен будет 18 швеллер.
