Вентиляция. Крепление направляющих. Плоский шифер + искусственный камень
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Svarogech, 02.05.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @nadegniy, не понимаю что вы доказали вашей фоткой? Как она применима к моей конструкции.
    Вы по существу можете? Например. Шаг обрешетки у вас не достаточно мелкий для удержания выгибания плоского шифера толщиной 8 мм, потому что... Или, еще лучше... я видел точь в точь такой же фасад и он вырвал все крепления... И так далее. А пока слова в воздух и фото не по теме.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам можно всё! Тренируйтесь! Есть люди, которые живут по принципу: Назло маме нажрусь мороженого и заболею ангиной!
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @nadegniy, ну что вы за человек. Вас просят объяснить доступно, а вы опять "гладиолус".
    Если вы владеете информацией, которая способна помочь- золотой вы человек...теперь осталось донести эту информацию, а не говорить:" я сказал, значит так оно и есть"...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не смогу вам выстроить логическую цепочку из теорема- доказательство, чтоб это понять нужно десять раз попробовать. Я это уже свои десять раз сделал, посмотрел как другие 1000 раз тоже повторили эту глупость. Если очень хочется сунуть палец в розетку, то никто не запретит!
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @nadegniy, понял. Ну хотя бы расскажите параметры самого (как вы считали) надежного крепления плоского шифера к каркасу из профилей Кнауф. Например: я крепил так то так то с таким то шагом, такими то саморезами, в стольки то местах... А их все равно вырвало. Расскажите свой опыт. Может есть шагс проанализировать и сделать лучше ;)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Профиля для гипсокартона нельзя применять на фасаде. Используйте либо подконструкцию вентфасада, либо толстый уголок.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот, уже конструктив пошел. Договорились. Заказал уже П образный профиль 0,7 мм ИНСИ в размер. Еще что посоветуете? ;)
    Кстати, прямые подвесы уже куплены, то же ИНСИ, усиленные, на 200 мм
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Глядишь общими усилиями что-нибудь качественное сделаем
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подвесы от профиля ГКЛ в топку.
    Надо брать полностью подсистему от ветфасада вместе с кронштейнами. Обрешетка через 40 см. Вместо плоского шифера Аквапанель. Полная армировка по принципу мокрого фасада. Гидроотсечка от отмостки. Только с этим набором материала готов консультировать.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плоский шифер
    2 года спустя облицовка колонн
    цоколь год спустя
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не верю я в аквапанель, был опыт, но неудачный
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sleng, прямые подвесы ИНСИ и есть подсистема для фасада. Инси подсистему для ГКЛ не производит.
    На ваших фотках не увидел плоского шифера.
    По поводу гидроотсечки соглашусь, но не критично.
    Армировка не нужна, от плитняка отказался. Плоский шифер только как забирка.
    Дальше фундамент будет закрыт с одной стороны верандой на всю ширину, с другой -крыльцом на половину. Все что будет навиду обошьется цокольными панелями по обрешетке поверх шифера.
    Повторюсь, шифер в данный момент из соображений безопасности. Красоты не нужно особо.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь колонны облицованы плоским шифером. Плитка отходит. Не буду же я на офисном здании плитку отковыривать. На нижней фотографии на цоколе плоский шифер виден.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @nadegniy, @Sleng, Ваши фото доказывают только то, что где-то непонятно как сделанное отвалилось. Ни на одной фотке плоского шифера не видно... в том числе на нижней- виден клей для камня. Не видно обрешетки, грунтовалось ли основание, какой клей использовался и тд.
    Во общем -то вы и не сможете объективно доказать то, что пытаетесь. Смешно, что сделали попытку :). Это нужно полностью с самого начала снимать...
    Я вот месяц читаю темы про плоский шифер- у всех все нормально при должном крепеже... и даже плитка у кого то 8 лет уже держится. От наклеивания плитняка, кстати, я отказался, о чем много раз писал, но видимо вы не видели. ПШ в моем случае играет ограждающую роль и только.
    Закончим полемику и останемся при своих. Мир вам и вашим близким ;)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте что хотите, ваш дом, ваши деньги и время.
