Вентиляция. Крепление направляющих. Плоский шифер + искусственный камень
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Svarogech, 02.05.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Температурный коэффициент линейного расширения 10,4*10(-6) на 1 градус. Может это подтолкнет к отказу от идеи клеить плитняк. Тем более на профиле ГКЛ.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, наверное подтолкнет отказаться от идеи плитняка, но зашивать все равно буду, у меня ростверк надо чем жестким обшить... Безопасность превыше
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sleng, теперь попытаюсь ответить более осмысленно. Я прикинул, лист 2,5 метра при перепадах температуры, возьмем по максимуму 70-80 гр., деформируется примерно на 2-3 мм. При креплении шифера с зазорами между листами 5 мм это влияние можно принять как незначительное.
    Теперь плитняк. Да, согласен, ничего хорошего, но изменения в размере листа шифера применимы к 2,5 метрам его длины. Учитывая размеры плитняка, можно предположить, что на конкретном камне лист будет деформироваться в доли мм, что при пластичной смеси клея допустимо. Еще раз подчеркиваю, все это теория. Кто-нибудь ткнет пальцем в тему на форуме, где правильно прикрепленный шифер (рассверлено отверстие чуть больше диаметра самореза) толщиной 8 мм на обрешетке с шагом 40&60 или 40&40, с количеством точек крепления, скажем 20 на лист 800*2500, вырвал обрешетку ... И где наклеенный плитняк отвалился.
    @Sleng, со всем уважением, вы не предоставили ни одного факта, и я таковых не нашел на просторах интернета. А в теории, имхо, я вам доказал возможность без проблемного существования предложенного мной варианта.
    Ах да, отмостка и фундамент на скале, которым не страшна усадка и пучение. Вот несколько фото (отмостки правда пока нет). Как видите, зазор в 20 см между землей и ростверком надо закрывать. Лучше варианта чем плоский шифер я не вижу. Цокольные панели дорого и любой ножовкой режь и заходи.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sleng, и еще, чуть не забыл. Изменение температуры в 80 гр происходит в течении года, постепенно ;)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно допустить, что дельта температуры будет максимальной на солнечных лучах. Ну давайте допустим что летом с +10, при попадании луччей солнца, температура на шифере поднимется до +50... думаю, не больше (учитывая то, что солнце будет падать под углом). Итак, мгновенная дельта 40 гр, расширение 1-1,5 мм на 2,5 метрах... Как думаете, критично? Думаю во обще ничтожно.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну и кст, коэффициент линейного расширения полистирола, основного материала эппс, на который все клеят плитняк (правда через сетку) 70 *10-6! И еще приведу данные по граниту (плитняка не нашел, но у плитняка должен быть больше) - 7,9 *10-6 на градус. Ну и что, теперь не клеить это ничего?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тьфу ты, что я в дебри полез, какой гранит... Коэффициент бетона -14,5 и ничего, все клеят на него плитняк :)
  8. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Россия, Старый Оскол.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Быть может мы просто не достойны ответа?)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё уже сказано много раз, нет смысла повторять!
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ни одного факта не представлено. Считаю спор бессмысленным. Напоминает "потому что гладиолус"
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В нескольких темах вам подробно рассказали как нужно делать! Как вам сказали так и делайте!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В каких? Я то же сказал как делать... Я все таки считаю, что просто говорить как делать мало. Надо доказать, аргументировать... предоставить факты и тд
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Детский сад разводите. Я с такими конструкциями тренировался в начале 90-х годов, потом понял, что работает только через демпфер, фот вам для примера фасад 1997 года, ул. Красной Сосны
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/68189/view/240968?page=14
    уже даже софиты упали, а фасад целый
