Вентиляция. Крепление направляющих. Плоский шифер + искусственный камень
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Svarogech, 02.05.15.
  1. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Россия, Старый Оскол.
    Доброго времени суток жители.
    У меня родилась идея, как нелёгким, но практичным способом можно реализовать монтаж фасадной системы.
    Возможно, это не ново и уже кто-то так делал или проводил обсуждение, тем не менее.
    Начнём с основания, оно у нас - газосиликатный блок.
    Необходимо утеплить и облицевать.
    Утепление - минеральная вата. Облицовка - искусственный камень.
    Собственно говоря, вот я попытался схематично изобразить конечный вариант.
    Крепление сварено из уголка и полосы. Конструкцией крепления можно ещё поиграться для удобности и надёжности.
    Расстояние между ними 35-45 см, я думаю, будет достаточно. Соответственно по уровню.
    10 см утеплителя, крепим через шайбы к стене.
    2 - 3 см вентиляционного зазора.
    Всё это чудо закрывается плоским шифером и сверху на плиточный клей, камень.
    Вот собственно говоря и он сам.
    По нему у меня тоже есть пару вопросов.
    Вопросы в узких местах.
    В частности меня интересует надёжность этой системы и как будет вести себя плоский шифер?
    Есть мысли и замечания? Интересно ваше мнение.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Svarogech
    Материал необходим стойкий к коррозии (нержавейка, алюминий, оцинковка)
    Полоса, уголки желательны перфорированные (зачем лишний металл?)
    Крепить к стене через паронитовые прокладки.
    Шифер будет стоять, а вот как будет держаться камень - никто не скажет.
  4. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Halad
    Нержавейка, цинк и алюминий, немного проблематичный материал. Понятное дело, что не гниёт, но стоимость, при достаточной прочности не обоснованная, имхо.
    Может целесообразнее использовать 3мм металл, преобразовать ржавчину, хорошенько прогрунтовать и прокрасить?)
    Да и нагрузка будет не маленькая, ощутимо не маленькая.
    Сколько он будет ржаветь? 30-40 лет? По-моему будет вечно, да и вентиляция сделает своё дело. Не знаю.
    В качестветве прокладки хотел использовать пергамент, бумага пропитанная смолой. Должна справиться.
    Перфорация уберет с десяток кило. Думаю не стоит.
    А камень, остаётся надеяться.
    Есть мысль попробовать обработать полеуритановым, матовым лаком.
    Единственное, что меня ещё смущает, это долгое застывание камня в форме.
    Минимальное время, это чуть менее суток, при добавление гипса. Таким макаром, я его года два лить буду..(
    И гипс в нём, как он поведёт себя. Рррр..)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Svarogech, привет. Подскажи, смогтировал шифер? Не деформируется при перепадах температуры, не рвет крепления? Сам скоро буду им зашивать, но по ПП для гкл КНАУф (они толще)
  6. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    OZLOCKer
    Нет ещё. Но думаю, что ничего страшного не будет. Много строений уже есть, которые обшиты этим шифером и ничего, не отвалился..)
    Мне в настоящий момент необходимо газ пробросить.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Svarogech, ясно. Отпишись как смонтируешь. За недельку до монтажа советую положить стопку шифера на идеально выровненную поверхность под пресс для выравнивания, а то сам знаешь какой он кривой. Я вот так сделал
  8. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Да, это хорошая мысль.
    отпишусь, обязательно.
    в этом году хотел обшить фундамент и помониторить изменения и поведения зимой.
    п. с. Вы 8-ку толщиной брали?
    И какой толщиной утеплитель планируете?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Svarogech, 8 ка. Утеплитель эппс 50+30 с перекрытием швов
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Не боитесь ЭППС на газосиликатную стену?
    Влагу запрет в cтене...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Речь о фундаменте. Газосиликат базальтом буду
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть! Ждём весёлых фотографий.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас то что Вам не понравилось?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отгадайте с двух раз! Если вы полностью нарушаете технологию...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @nadegniy, какую технологию? Вроде мокрый фасад не делаю)
