Теплица из арматуры
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Roaroma, 02.05.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплица из арматуры
    Думаю строить теплицу 3 на 4 метра из 16 арматуры в качестве опорных дуг длинной по 6 метров (8 штук на 4 метра длинны теплицы), поперек связать доской 25 на 50 (5 досок), к ним крепить карбонат 4 мм, 10ю арматуру загнать в землю в качестве фундамента и привязать к ней дуги. Кто что посоветует: выстоит или надо как-нибудь по другому .
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Доску как хотите крепить к арматуре?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока раздумываю, два варианта: просверлить две дырки, прикрутить проволокой. Или вкрутить два самореза по обеим сторонам арматуры, опять же, обмотать проволокой. Пришел тут третий: приварить пластины с дырками и через них прикрутиться. Но это я считаю мелочами, для меня важнее вопрос: выдержит конструкция снегопады ?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Странно что в земле более тонкая арматура. И почему привязать к забитым в земле, а не приварить?
    Чтобы не упала под нагрузкой важно обеспечить продольную жёсткость. Было бы лучше, на мой взгляд, стрингеры не из брусков сделать, а приварить такую же продольную арматуру. И обязательно добавить раскосы, которые тоже приварить, а также добавить стяжки на каждую дугу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой материал остался после стройки - из того и горожу.
    про стяжки можно, пожалуйста поподробнее. про раскосы в курсе .
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну примерно как на рисунке, под номером 2. Вообще арматура может и так выдержит, но стяжки как бы в ферму её превращают, будет крепче.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Cofessor это которые под номером 2 ? У меня купол в разрезе, те грубо говоря, арматура в форме полуокружности. Смысла стягивать не вижу - высота теплицы чуть больше 2 метров, ходить пригибаясь не очень-то хочется. Нет других вариантов ?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А они нужны? У меня на трубах ПНД 25 теплица стояла, каждая труба длиной 7м, и ничего, не падала. Правда плёнка была разовая, на один год.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    @Roaroma, собираюсь делать тепличку из арматуры, поделитесь результатом/опытом?
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Просто сегодня это увидел 2:15
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @leshak, стоит, работает.
    я не знаю, что Вас интересует. не лучший вариант, но я на идеал и не рассчитывал.
    могу пофоткать.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо за ответ!
    Интересует собственно арматурный каркас - сами дуги и их установка на грунт?
    Как изготовлены торцы, двери, окна?
    Для общей ориентации - габариты.
    Хорошо бы снимки - тогда может и вопросы были бы конкретнее!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В грунт забиты опоры (те же куски арматуры)
    дуги связаны с опорами кусками ПНД, не лучший вариант но пока стоят)
    по дугам обычная доска дюймовка, и с торцов она же.
    на нее нашит поликарбонат.
    сразу скажу - сделано на .. сь но пока стоит. :)
    снимки завтра - если не забуду, темновато уже и у нас дожжъ ...
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Для тех кто соберется делать теплицу/парник из арматуры - мой отчет.
    (может передумаете и зачтется мне доброе дело)
    Это только мой опыт и мои исходные данные. Если бы были на тот момент деньги на стекло пластиковую арматуру или дорожную сетку - результат был-бы более оптимистичен. Но у меня было несколько десятков хлыстов арматуры оставшиеся со строительства фундамента, электроды Ф3мм, краска, некоторое количество времени и желание Сделать.
    Время и желание закончились первыми.
    В начале мая я вытащил из подвала арматуру и, для начала решил сварить несколько арок. Быстро выяснил - согнутая арматура при нагреве теряет жесткость (мог бы и раньше догадаться), но мелкими прихватками удалось обойтись несколькими заломами... и только 4 сварными арками.
    Зачистил от ржавчины, подварил дистанции и покрасил арматуру на "продольный и поперечный силовой набор".
    На этом основное время (и май месяц) закончилось.
    В начале августа надоело спотыкаться о заготовки под парник и за пару дней я выставил "на улицу" арки и обвязал каркас проволкой.
    В начале сентября обварил стыки - арматура поперечного набора норовила выгнутся на излом в месте нагрева.
    В начале октября зачистил окалину и ржавчину и прокрасил ...
    Получится у меня завершить этот долгострой к следующему сезону или нет - не знаю.
    Но связываться с подобным решением Не Советую.
    Долго и Трудоемко!
    Каркас кривой и не жесткий.
