Нужен совет по укладке пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем beliaevmsk, 02.05.15.
  1. beliaevmsk
    beliaevmsk
    beliaevmsk
    Сам не строитель, практически в этом ничего не понимаю, но хотелось бы своими руками уложить пол. Нужен совет опытных людей.
    Есть 2-х этажный дом на сваях (столбах) из 150-го бруса с накрытой кровлей (поставили прошлым летом, законсервировали на зиму, дали отстояться). Лаги с шагом 60см. К основанию (снизу с боку) набиты доски и уложен черновой пол (не знаю, можно ли его так назвать).
    Мною планируется положить гидроветрозащиту, накидать утеплителя в два слоя по 50мм на вышеуказанный черновой пол, чтобы доходило до верхней части лаг, потом набить обрешетку брусом 50*50 поперёк лаг с шагом 20мм (предварительно выровняв положение по уровню), накидать ещё 50мм утеплителя, пароизоляция и после этого положить половые доски 40*146мм паз-шип.
    Внимание вопрос: правильно ли я всё планирую сделать и выдержит ли брусок половые доски? не получится ли так, что со временем половая доска немного прогнёт брусок в местах, где он лежит посередине 60см шага лаг? И можно ли использовать данную половую доску как финишную или лучше сверху ещё положить паркетную доску или ламинат?
    Блин, изъясняюсь криво, если что-то нужно дополнить в моём вопросе - скажите мне об этом.
  2. beliaevmsk
    beliaevmsk
    beliaevmsk
    Ребят, ну кто-нибудь, пожалуйста, потратьте на меня 5 минут времени... Очень нужен совет.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну кто же в майские праздники темы открывает, когда все дачный сезон открывают и на форуме затишье. Возможно, ответят после выходных.
