1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Нужно сделать монолитное перекрытие с водяным теплым полом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maxdans, 02.05.15.
  1. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи.
    Нужно сделать монолитное перекрытие с водяным теплым полом (трубы хочу заложить сразу) поэтому в верхнем слое перекрытия точно сетка из арматуры для привязки ТП.
    Начну с самого начала: купил участок на нем залита лента (может подушка я не знаю как назвать) ширина 50 глубина 80 ее верхний край расположен -120 (она простояла 10 лет частично верхний слой засыпало землей). Буду лить цоколь на нее сверху ширина 25 см бетона (по внешнему периметру пенопласт 80мм,азбестоцементные листы, натуральный камень, с внутренней стороны когда то будет плитка) высота 240.
    1. Достаточно толщины 25см?
    2. Как нужно армировать стены?
    3. Как и на сколько нужно очистить верх подушки от грунта, нужно с верху на нее какую то гидроизоляцию?
    4. Внутренние перегородки шириной 20 ?
    Потом на этих стенах цоколя монолитное перекрытие толщину и арматуру прошу просчитать, сверху на перекрытии будет каркасник – один полноценный этаж и мансарда. Но очень прошу просчитать два варианта - это просто каркасник и внешние стены первого этажа из пено или газоблоков толщиной 40.
    1. На сколько перекрытие должно опираться на стены?
    2. Нужны дополнительные балки (какие)?
    3. Можно вязать арматуру пластиковыми стяжками (ни где не нашел четкого ответа)?
    4. Нужно арматуру стен связывать с арматурой перекрытия?
    Перегородки указанные красным цветом планировал из пеноблоков но могу залить нужной толщины или на их месте поставить колонны (как скажите), а между ними заложить, или вообще сделать стенки из гипсокартона.
    Теперь дымоход:
    1. Какой под него нужен фундамент (высота от фундамента примерно10,7м, материал полнотелый кирпич, примерно 8 каналов в полкирпича) ?
    2. Хочу дымоход опереть (расширить) по периметру на монолитное перекрытие на полкирпича чтоб потом на эти полкирпича положить деревянные балки перекрытия мансарды и снова сузить. Можно ?
    3. Или и само монолитное перекрытие опереть на дымоход ?
    4. Рядом с дымохода колонну поставить негде, а балку можно.
  2. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    С компом дружу не очень, по этому в архикад до конца не разобрался
  3. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Размеры проставил от руки
