Фундамент для домика из газобетона 6.20х8.70 ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alextws, 02.05.15.
  1. alextws
    alextws
    alextws
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета по фундаменту этого чудо домика) 34495.jpg 34496.jpg
    строить хочу сам из газобетона ... это Торопецкий район грунт 40-50 см земли дальше песок, рядом река но место сухое, высокое...полы думаю выкладывать плиткой.
    Если на форуме есть кто то из Торопца с удовольствием пообщался бы на месте.
  2. alextws
    alextws
    alextws
  3. alextws
    alextws
    alextws
    Все таки хочется спросить совета, что лучше (местные говорят, кладут 4 валуна по краям и делают сруб)
    лента...потом засыпать все песком и делать плиту
    или одной плиты хватит и на нее уже класть стены?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделайте мелкозаглубленную ленту. Для Вашего случая - самое то. Главное, правильно армировать.
  5. alextws
    alextws
    alextws
    А потом с верху залить пол?...
  6. alextws
    alextws
    alextws
    мелкозаглубленная..Это сколько?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну у Вас - 40-50 см. растительного слоя, соответственно его надо снять полностью. Затем лучше сделать 30 см. песчаной подушки. Лучше, чтобы лента выступала над грунтом на 30-40 см., чтобы не нужно было отдельно цоколь городить. Вот и получаем высоту ленты около 50-60 см. Армирование и ширину - по расчету. А полы можно сделать по грунту. Схему полов по грунту - почитайте здесь на форуме.
