Сильный заворот трубы септика, выбор, размещение
Тема в разделе "Септики", создана пользователем propan228, 02.05.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Вывели трубу канализации из дома, под таким углом. Задача максимально спрятятать септик за дом. Скажите пожалуйста какие аэрационные септики позволят впустить в свой корпус трубу под таким углом. Насколько я понял для Твери это не проблема, нужно просто сделать отверстие 110 мм сбоку. Что насчет остальных? Топазы и астры не рассматриваем. Плохие отзывы.
    Труба походит к септику на глубине 45 см. Лидер например уже по умолчанию не подходит.
    Также скажите пожалуйста, могу ли я выход канализации развернуть, как показано на рисунке?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Заказав Тверь, уточните сразу что Вам нужен правый ввод и они сделают все на производстве.
    Трубу можно так завернуть. Главное чтоб был уклон и вода сливалась когда отключается насос. Я бы использовал трубу ПНД 32 соеденив с Тверью с помощью прямой муфты для ПНД 32. Трубу ПНД можно уложить дугой, полукругом, тем самым избежать прямых углов.
    В идеале было бы развернуть Тверь на 180 градусов и переложить канализационную трубу.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    не совсем в теме пока. А что на глубине 0,6-1 метр можно использовать трубу 32 мм? Вода в ней не замерзнет по ходу движения слива?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @propan228, из Твери как планируете выводить стоки: самотеком или принудительно насосом?
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Только самотеком. Реально при таком развороте?
    На фото, то о чем Вы видимо говорите.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Реально. Если утеплить хорошо, то не замерзнет.
    Да. Один ввод входит в стоимость, а за каждый дополнительный придется доплатить.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    А если 110 трубу уложить? она ведь в принципе промерзнуть не сможет из за толщины. Так не делают? Дорого или из с каких соображений?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    110 диаметр трубы. 3,2 мм. толщина стенки. Утеплять надо обьязательно. В идеале нужно уложить трубу коробе.
    Вопрос не понял. Расшифруйте, пожалуйста.
  9. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Приходящуюю 110 трубу при уклоне 20мм/м утеплять ненадо при условии что в ней небудет вода стоять, а вот выходная я думаю замерзнет, хоть на 110 хоть на 32., если закопано меньше глубины промерзания грунта.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Студент174, чем отличается приходящяя и отходящяя труба? Почему первую не надо утеплять, а вторую необходимо? Ведь вода слилась и труба пустая в обеих случаях. Более того, отводящяя ниже чем приходящяя, значит шансов замерзнуть меньше.
  11. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    На фото выше, как я понимаю, на первом фото 110 труба - вход стоков в септик?
    А на втором фото тонкая труба - выход из септика воды в грунт?
    И еще, почему патрубки торчащие из септика (на фото) серого цвета? как я понимаю септик зароют в грунт.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Нет. Это труба подающея воздух от компрессора, который устанавливается в доме.
    спросите у производителя https://www.forumhouse.ru/threads/288090/
    Да. На поверхности останутся только люки.
  13. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Так вот при условии отсутствия стоячей воды во входной 110й трубе - утепление нетребуется, но при условии уклона трубы 20мм/м (проверено лично) https://www.forumhouse.ru/threads/33850/page-2
    А на какой глубине и каким образом будет проводиться выход вод из септика?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы делали для себя, поэтому вправе делать как хочется. Правильно укладывать трубу в короб.
    Выход с противоположенной/дальней стороны. Если самотеком, то через трубу 110 (фото 1). Если принудительно насосом, то через трубу 32 (фото 2). Верхняя трубочка для насосного кабеля.
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Зачем в короб? короб = лишние расходы
