1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как просушить обратную засыпку фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Фелиз, 02.05.15.
  1. Фелиз
    Фелиз
    Фелиз
    Добрый день! Проблема такая: имеется фундамент с обратной засыпкой (подушка под плиту, плита на уровне земли, обратная засыпка на 80см, тонкая плита в качестве пола); прорвало трубу и пару дней текла вода на кафельный пол; вода через компенсационные швы проникла в обратную засыпку. Как высушить обратную засыпку (песок)? Делать вертикальные продухи? Если "да", то как?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Надо было изначально делать дренаж, или приямок, риск протечек есть всегда.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем её сушить? Вода сквозь песок уже ушла, "как вода в песок":|:
  4. Фелиз
    Фелиз
    Фелиз
    Спасибо, конечно, но мой вопрос состоял в другом. А дренаж под плитой и по периметру дома у меня сделан. Обратная засыпка у меня над уровнем земли, так что прямок -это вообще невыполнимая идея.
  5. Фелиз
    Фелиз
    Фелиз
    Я, наверно, неправильно описала сэндвич фундамента. Он такой: подушка (песок, гранитный щебень, песок), плита 30 см на нулевой отметке, далее по периметру каменные стены с песком в качестве обратной засыпки по центру (этакий куб над землей с песком), сверху на песке токнкая плита в качесве основания для пола.
    Я боюсь, что песок стал мокрый, а так как он в каменном "мешке", то это черевато, особенно зимой. Вот и хочу за лето просушить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас сверху этого влажного песка что? И каков планируется пирог пола?
  7. Фелиз
    Фелиз
    Фелиз
    Я уже писала, что сверху бетонная плита (10-15 см). Пол уже есть. Плита, стяжка с встроенным теплым полом, кафельная плитка.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Горизонтальное отверстие в стене фундамента на нулевой отметке просверлить и вся вода (если ее много натекло) вытечет, лишь бы без песка. Фильтр надо сделать из ткани/губки (забить им отверстие). А может она уже вытекла. Вот заодно и проверите.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. никакого утеплителя и влагоизоляции нет?
  10. Фелиз
    Фелиз
    Фелиз
    Гидроизоляция есть. Утеплена отмостка по периметру. Так как дом с системой отопления, то он в минус не уходит и фундамент не промерзает.
