Утеплитель Джермафлекс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sotik, 30.03.09.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, предстоит утеплять дом тисэ2 походил по магазинам наткнулся на утеплитель Джермафлекс почитал в рекламке что 5мм данного утеплителя аналогичен толщине
    680мм кирпичной кладке
    370мм пенобетона
    150мм древесины
    79мм мин ваты
    65мм пенопласта
    В принципе очень хорошо, но это в рекламке, а кто использовал его в реале?? так ли это??
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если Вы верите, что залив в двигатель автомобиля "чудоприсадку", не нужно делать "капиталку", это товар для Вас.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    На мой взгляд, пенопласты приблизились к максимуму по теплоизоляции. Быть лучше пенопласта можно, но на жалкие проценты. Быть лучше в разы невозможно - для этого должны использоваться какие-то другие принципы теплоизоляции, мне не ведомые:). А если просто воздух заключать в шарики:) - то мерилом выступает пенопласт:)
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Мне б послушать практиков, кто его использовал.
    Т.к этот утеплитель в каждом хоз магазине присутствует.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Послушайте AFA - он практик.
    Или купите/используйте и сами станете - практиком :)]
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    я как практик и говорю - бытового теплоизоляционного материала с характеристиками, лучшими, чем у пенопласта в 13 РАЗ - не существует.
    Это примерно так же как пытаться купить легковой автомобиль, который бы по скорости в 13 раз превосходил, скажем, жигули.
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Простите великодушно, верю что AFA практик, но как то в ответе не прослеживается конкретики. Те же присадки бывают разные, некоторые вредны, некоторые нейтральны, некоторые полезны. Это я как практик по ДВС. )
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Экий удачный экспромпт получился. Продолжим автомобильную тематику. Поскольку я "чайник"- аналогии могут быть не очень удачные...
    Допустим производитель рекомендует менять предписаное масло через 10000км. Ничего страшного не произойдет, если поменяем через 15000 (езжу я аккуратно, машину "не насилую"). Ну придел 20 000. Но не 170 000км! Тут не ХАДО, не Феном не поможет, угробите двигатель. Так же и в строительстве. Для Москвы и окрестностей для ПМЖ рекомендуемая толщина качественного по документам профессионального утеплителя должна быть в районе 100-120мм. Дом Вы госкомиссии "не сдаете", строите для себя, поэтому вправе выбирать на чем экономить: на утеплителе или затратах на отопление. Но 7мм!! Это как же дом протопите?
    Далее..Производители, к-м похвастать особо нечем, для увилечения продаж придумывают "рекламные мифы (слоганы)": "Конверсионная разработка, в космос летал, отражает все тепло и т.д." Задача отпвлечь потребителя от характеристик материала (кстати, попросите сертификацию в магазине, а не рекламу- документы) и неправдано высокой цены. "КАк же?"- скажите Вы,:"Дешево, 100рублей (условно) за м2". Но теплоизоляция продается м3 (кубами). Возмем дешевый базальт ТехноЛайт с ценой в 2300р/м3, при толщине 100мм стоимость квадрата будет 230рублей. Предложенный Вами на рассмотрение вспененый полиэтилен при 100мм толщины-мин 1400-1500руб/м2. Вот и дешевизна.
    Идем дальше...
    Не знаю, что Вы рекомендуете. А я в двигатель всегда заливаю масло:
    1. Рекомендованное производителем по сезону;
    2. Известного бренда (не дешевку);
    3. "Достав" продавцов, что бы они мне доказали, что "разлито" не в "подворотне" (изучу все наклейки, канистру и т.д.
    Утеплитель Джермафлекс лишь один из многих производителей вспененых полиэтиленов. Документов на сайте не нашел, будем считать не лучше и не хуже других. НО вопрос в другом. Почему производителей так много, почему в каждом магазине "навалом"? Потому что экструдер для данного производства стоит очень не дорого, это Вам не 30млн.евро на линию по производству волокнистой теплоизоляциии. Я бы сильно задумался по поводу качества и потребительских свойств продукта мелкого производителя. Одно дело картофель у фермера купить, но костюм или машину...
    Замедьте, мы еще не коснулись вопроса по конструкции утепления. А там тоже есть свои особенности. ПРи внешнем, огромным недостатком будет низкая паропроницаемость (у ВАС не товарный бетон, а пескобетон собственого исполнения по ТИСе). При внутреннем утеплении (которого надо избегать) еще больше вопросов, самый главный из которых- Пожарная безопастность. Внимательно изучите Сертификат пожарной безопасности у продавца. Пройдите от стандартных Г1,Г2 (ну что дерево тоже горит) до В (воспламеняймость), Д (дымообразующая способность), Т (токсичность дыма).
    А эти пункты будут, поскольку -продукт нефтехимии.
    Я не враг вспененых полиэтиленов. У них есть сфера где они вне конкуренции- подложки под ламинат. Я враг алчных, бессовестных продавцов (манагеров) обманывающих потребителей.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    я как практик скажу, если вместо 150мм мин ваты применить как написано на сайте 10мм этого JERMAFLEX, то будет у вас зимой каждый день морозное утро 100%, а также день, вечер и ночь, замерзнете одним словом:)]
    p.s. если сравнивать с автомобилями, то это тоже самое что лить присадку без масла
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Спасибо огромное, теперь всё становится ясно по Д*ермафлексу :))
    Что касается заявленного производителем межсервисного пробега, то здесь тоже самое что и в случае описанного вами по утеплителю, заявленный пробег как правило завышен в рекламных целях, ну как же...НАШИ АВТО ПРОХОДЯТ ОТ Т.О ДО Т.О. 10-15-20-25 тысяч. Не верьте, чем чаще вы меняете тем лучше. Я меняю каждые семь тысяч. Масло давно уже не имеет сезонности, мир поделился на климатические зоны, Москва относится к северному региону. Большинство производитель рекомендует синтетику. А присадки действительно разные, без некоторых машина просто не будет выполнять своих конструктивных функций, правда к двигателю эти продукты не относятся, современные масла имеют все необходимые присадки в своем составе. Покупайте разливное масла и будет вам счастье, в нормальные сервисы покупают бочками и на долив в таре, бочки приходят со складов представительств, их не подделывают- пока что : ))
    Спасибо за ответ, только я сказал про присадки, а не предлагал к расмотрению данный вид утеплителя : ))
  11. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Вопрос для практиков
    А для внутреннего утепления каменной стены (120 мм л кирпич + утеплитель+380мм блок) , что лучше использовать пенопласт 50 мм или мин вату 50 мм
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас такая стена и Вам холодно? Что за блок?
    Но проблема скорей всего не в этом
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    для внутреннего утепления лучше ничего не использовать, тем более вы же утеплитель снаружи на блоки кладете
  14. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    В общем ясно хоть они и заявляют что такой супер эффект дастигается за счет применения алюминевой фольги которая отражает тепло на 90%
    но видно что это из области фантастике
  15. sergey123
    sergey123
    sergey123
    У меня строиться стена из Керамических блоков питерских крауф. 10,8NF 380*253*219
    В качестве утеплителя буду использовать обычный пенопласт 50 мм ( смысла использовать другой утеплитель в принципе не вижу) и наружная облицовка обычный фасадный кирпич (Кирпич лицевой) жёлтого цвета (лосиноостровский) 250х120х65
    Итого получаеться пирог КирпичЛицевой 120 мм + пенопласт 50 мм +воздух 15 мм +КБ 380 мм + штукатурка 15 мм
    итого толшина стены 580 мм
    Вопрос :
    1 Правильно ли я поступил что буду использовать пенопласт обычный , не уплотнёный
    2 и хватит ли прослойки 50 мм
