Подключение насоса теплых полов к котлу отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем марат сафин, 02.05.15.
  1. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Вот и наступила весна, температура каждый день меняется, то выше, то ниже, и котел приходится переключать на управление по датчику комнатной температуры. В таком режиме котел греет немного, а потом не работает по нескольку часов, ждет когда дом остынет, а вот насос на теплые полы включен постоянно. Отсюда такой эффект -полы теплые, только когда работает котел, а потом когда котел не работает сами же себя быстро остужают перегоняя по системе остывшую воду. Потом при включение котла температура воды в системе отопления не то что не комнатная, а ниже на порядок, что увеличивает расход газа для подогрева воды в системе отопления.
    Всего этого можно избежать, если насос теплых подключить так что бы он включался тогда когда работает котел, ну там на датчик пламени например, или запаралелить с насосом встроенного насоса котла. До знакомого который обслуживает котлы дозвониться не могу, поэтому сижу и рою информацию в интеренете. Может у кого нибудь есть уже подобный опыт? Сейчас теплые полы уже отключил, покрайней мере они сейчас не такие холодные.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @марат сафин, хорошо бы получить у вас больше информации о системе. В любом случае вам придется слегка усложнить котельную.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В частности о "пироге" ТП, имхо у Вас стяжка ТП работает как холодильник. При Т* на комнатном термостате = 22..24* обратка в СО ну никак не может быть ниже этой Т*, Т* ТП 24..26* для жилых помещений, 28* для сан. узла, входного коридора. А у Вас полы "ледяные", ищем "холодильник".
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я поставил вот такой контроллер, для ТТ котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет, что пирог пресный. Повидло, яблоки и ваниль отсутствуют. Только утеплитель с фольгой вместо клеенки на столе.
    Это завсегда так с комнатным девайсом. Пора поднимать вопрос про экономию газа и про влияние переохлажденного теплоносителя на теплообменник. @марат сафин,
    Батареи прикройте, котел на минимум. Теплый пол сам возьмет столько, сколько нужно. Если есть в подмесе термостат! А он есть?
  6. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Что то усложняется весь процес, достаточно переподключить насос теплых полов от управления с котла, паралельно насосу котла, или еще куда, или же приделать комнатный термостат к батареи и так пусть управляется от температуры батареи.
    Забыл сказать, котел бакси эко фор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для каждой батареи.
    В нем есть перепускной байпас. Настраиваем минимум в межсезонье. и батареи с ТП заберут столько, сколько Вам комфортно.
  8. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    А мне как быть? Только ВТП
    на два этажа, два коллектора по 6 петель. Котел Navien Ace 20K
    Доп. насос необходим?
    Как его подружить с котловым?
    Гидрострелка, или запараллелить, или еще что?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел нужен с перепускным клапаном. И температура минимальная (котловая) может быть слишком горяча для ТП в межсезонье. Как бы свой насос ТП не помешал бы. После работы на ГВС, порция воды в теплообменнике очень горячая. Гнать ее в ТП?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @марат сафин,
    Велосипед не изобретайте, вода что циркулирует, что стоит в бетонной подушке все равно остынет до вашей комнатной но не меньше, что Вы хотите выгадать этим.
  12. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    А мож чё попроще? ГС большого объёма не годится?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели сварить ГС или приобрести готовую проще, тогда флаг в руки.
    Не нужна. Насос на смесительном узле ТП обязателен.
  14. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    @касимов 2, спасибо! Вроде разобрался, ГС, термостатический клапан, типа ESBE VTA 378, насос, коллектор ТП.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели не Вы, то кто же? Схемы никто и не видел...
