Кровельный пирог с визуально видимыми стропилами
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ИГОРЬ41, 02.05.15.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други помогите. Кухня- гостиная 45 кв. метров. Размер примерно 10 на 4,5 метра. Угол кровли 17 градусов. Конек по центру (делит десятиметровые противоположные стены пополам). Хочу что бы стропила были видны из гостиной. Ну и доска поперечная сплошняком над стропилами была видна. Каков конструктив пирога при толщине утеплителя 250 мм? Как идут решетки, контробрешетки, пленки, вент зазор? Покрытие гибкая черепица. Киньте пожалуйста ссылку или картинку. Или на словах растолкуйте. В яндексе ничего найти не могу, наверно вопрос не правильно задаю).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кратенько-снизу вверх. Стропила, имитация бруса (лучше уже загрунтованная и покрашена в 1 слой). Пароизоляция. Далее ставьте так же, как стропила сбитые по кромке 2 доски-25 на 100 мм и 25 на 150 мм. (общая высота будет-250 мм) туда-закладываете парок-роквул. Потом мембрана супердифуз.
    Дальше брусок-контробрешетка-30*40 (можно 45*45 мм) На брусок-обрешетка-тож брусок-3 шт на м2. После-водостойкая осб..Дальше подкладочный ковер-сплошной...Ну и можно клеить прибивать кусочки красивого рубероида...
    Может ну их, эти палки с видом из гостинной? Потраченного бюджета легко хватит на керамическую черепицу..:))
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Да видел такую картину в жизни и зацепило) Тем более что сбоку второй этаж из клееного бруса. Дом комбинированный.
    Кстати, как понимаю, даже в этом случае черепицу можно положить. Не очень понял как в торец доску толщиной 25 мм сростить, ну если сбоку бруски не накладывать что бы сростить. Да и доску 25 мм как торцом крепить ? сверлить крепить уголки стальные?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    накладка фанерная, зубчатая пластина, длинный саморез-варианты на выбор.
    Если крыша тока в планах-я за такой вариант-на конек-разреженные видовые стропила через 1,2 м. размером 80 мм на 200. На эти деревяшки-тонкий половой шпунт 20 мм..По этому настилу доска 50 на 200 (сухая строганн-45*195) плюс брусок 45*45 сверху. Дальше-все, как у любой кровли-кста...присмотритесь к черепице-браасу, за 400 р-м2-ничего лучше и дешевле не найдете.
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Да. Через неделю только стройка начнется. Поэтому все только в планах. Спасибо за этот вариант. Наверно он оптимален и визуально и по конструктиву. А насчет черепицы подумаю. Дима Кубарик то же советует черепицу).Говорит на круг разница в цене между черепицей и хорошей гибкой черепицей не принципиальна, да и для кровли второго этажа из КБ она предпочтительнее. Там вес не помешает придавить брус сверху).
