Прокладка труб теплых полов в доме 7*7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем polovick, 02.05.15.
  1. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Здравствуйте. Прошу помощи!
    На днях будем заливать УШП, а как расположить трубы я еще не решил.
    Исходные:
    В доме пять помещений. Ванная комната должна иметь отдельный контур, чтобы тепло было всегда. Остаются: большая комната гостиная-студия, две спальни и тамбур.
    Не знаю как распределить контуры между ними и как раскладывать сами трубы. Примерил на большую комнату змейку с шагом 20 см - не хватает (петля больше 80 м). Получается улиткой нужно. Тогда оставшиеся три помещения буквой Г на одну петлю. Правильно ли это? и как тогда расположить саму трубу? Или отказаться от отопления тамбура? Повесить конвектор?
    А может про ограничение в 80 метров неверная информация?
    Прилагаю планировку дома. Размер клетки - 0,5м.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @polovick, сделайте две петли в большой комнате.
  3. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    так а с остальными-то помещениями как быть?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @polovick, Так с остальными помещениями у вас все получается. Можете два нижних левых помещения объединить в одну петлю. При условии что коллектор будет с балансировкой, можно сделать в каждую комнату свой контур.
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Радиаторы установили или отопление домика только от ТП?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Существенно экономичней по потреблению энергоносителя, лучше по комфорту отопления трубы ТП не тулить в УШП, а монтировать в индивидуальные для каждого помещения плавающие стяжки смонтированные на УШП.
    Можно в разных помещениях использовать разного диаметра трубы.
    Для 16 трубы, дельты 5°С, чтоб минимизировать ощущение босой ногой "зебры", 4 метрового насоса, на который по здравому смыслу нужно рассчитывать, чтоб минимизировать вероятность шума, ограничение завышено.
  7. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    только ТП
  8. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Со стяжками связываться не хочется. У нас электричество достаточно дешевое, чтобы пренебречь экономией на нагрев теплоносителя.
    Насчет разных диаметров и длин петель можете дать какие-то рекомендации?
    Подумалось тут: сделать два контура - зал и спальни с тамбуром, а в ванную электрический пол установить. Мысль появилась после того как прочитал, что длина петель в системе примерно равной должна быть.
    Или нанять специалистов?
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А недостающее тепло от куда брать будите?
    Иркутск это даже не Москва.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)] В процессе первой зимовки доп. электро конвекторы ведь
    а затем думать будут.
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Может стоит сразу подумать? Какая разница, что на стену вешать панельник или конвектор.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь два варианта:
    1. авось прокатит.
    2. а у нас "круче" одними ТП отапливаемся. :cool::close:
  13. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Сегодня общался с инженером KAN Therm. Он считает, что тепла от полов будет достаточно (в стенах будет 20 см базалита). Только у них трубы чтото дорогие...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Давайте "плясать" от "печки" дом ПМЖ или дача с сезонным проживанием? Если первое, при Ваших
    49 м. кв (7 х 7) теплопотери не заявлены, в качестве хоть какого-то ориентира 100 Вт м. кв = 4,9 кВт.
    Чтобы в последствии, не кивать на того, кто считал, что тепла от ТП достаточно и не кусать локти.
  15. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    С назначением дома пока не определились. Возможно, он будет пустовать в зимнее время, но делаем как для ПМЖ. Господа, у вас странная манера советовать. Я половины написанного тут не понимаю.
    Вот к примеру последнее сообщение оно о чем? О том, что много электричества потребуется или что в принципе идея теплых полов нежизнеспособна?
