Радиатор, ТП, бойлер - схема с одним насосом или лучше...
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nkats, 02.05.15.
  1. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Решил зоздать свою тему, т. к. в уже созданных ответа не нашел. Плохо искал видимо!
    И так мой дом:
    Каркасный с утеплением легким саманом и керомзитом, вентфасад, толщина стен 500мм.
    Общая площадь 160 м2 или 400 м3
    Теплопотери 13 кВт
    Первый этож отопление ТП (8 контуров по 50 м.) + радиаторы 5 кВт.
    Второй этаж радиаторы
    Имею еще бойлер косвенного нагрева на 200 л.
    Отапливаться планирую ТТ котлом (уголь) в будущем планирую газ (денег под коплю)
    Суть вопроса в том, что жалко мне тратить деньги на работу насосов.
    Предлагаю на суд схему, прошу судить по всей строгости! Патериал PP-R.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тогда в корне пересмотреть концепцию построения схемы и материал трубной разводки сталь/медь, не балуйтесь ПП/МП с ТТ котлом - мина замедленного действия под "пятой точкой".
    Без насоса и узла подмеса:no::no::no:.
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А кто Вам СО делать будет?
  4. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    И что значит: Тратить деньги на работу насосов?
  5. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Нет ТП с узлом подмена трех хордовый кран и насос, на схеме я обозначил.
    СО планирую сам монтировать.
    Насосы потребляют энергию в круглосуточном режиме, у меня их уже два (ТП и на подаче), в месяц получается круглая сумма.
    Вложенная схема рабочая? Или все же коллектор?
  6. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Раз собирать будите сами, ставте коллектор, тогда с пассивной гидроразвязкой не промахнетесь.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы не услышали:
    Ваше право, жизнь она штука такая, сама рассудит. Не на том пытаетесь экономить, копейки якобы сэкономите, тысячи потеряете, при нештатной работе СО.
    только в режиме ПЦ (с работающими насосами). Хоть коллектор, хоть тройниковая, схема (сырая) под газовый, но не ТТ котёл.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема только для работы от газового котла. Нюансы пока не в счет.
    Электрочайник скушает намного больше.
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Экономить не пытаюсь, денег нет! PPR уже купил, все остальное дороже и требует привлечения специалиста со стороны.
    Котел ТТ Dakon может держать температуру теплоносителя от 65 до 95. Эту зиму я отапливал им дом через ТП. В этом году планирую смонтировать радиаторы.
    Почему мина то?
    Загвоздка в том что топиться буду газом в будущем, и разрабатываю схему только пока для газа.
    Может дополнительный теплообменник поставить под ТТ котел? Может тогда с мины слезу?
    за этот год при постоянно включенных двух насосах выходило около 1000 в месяц! Многовато, даже если считать, что вся энергия переходит в тепловую. Дом получился достаточно теплым, хочется минимизировать затраты на отопление...
    Напугал вы меня достаточно!
    Что можно изменить в схеме, я ее делал с учетом возможности прокладки по местности.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, я же не денег у Вас прошу. Просто пытаюсь донести, что Ваша СО изначально "заточена" под ПЦ, сколько времени работает котёл столько должны работать и насосы транспортируя выработанную тепловую тепловую мощность радиаторам ТП, остановите насосы => радиаторы, ТП холодные, котёл кипяток, имхо СО у Вас с закрытым РБ, в случае отказа предохранительного клапана "паровая бомба". Это ненавязчиво так как, трубы закуплены, сварщик дорого, то есть делаете всё по заранее Вами утверждённому плану, это правильно, ведь "расхлёбывать" в случае форс- мажора тоже Вам. :hello:
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Поставьте конвертер с аккумулятором, на случай отключения электричества, в остальном в процессе эксплуатации подкорректируете.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы поставить рядом. Тогда насоса хватит для СО одного.
    пыц. Хотел намекнуть на ЕЦ, но уже поздно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серьезные насосы? Я за квартиру по 500рублев за свет плачУ...в месяц.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там на схеме второй газовый настенный, а ТП и радиаторы лепить на один насос...:no::no::close:.
    :)] Эт, точно "паровоз" ушёл, может в следующей теме... поживем увидим:).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как будет дружить с
    Там и подмес к котлу сервисмены втюхают...
    Чисто спортивно, как это выглядело? Сколько градусов загонялось в ТП? Как котел слушался хозяина?
