1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома из газосиликата с гаражом! G018
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем eionova2611, 02.05.15.
Какой вариант выбрали бы вы?
  1. Исходный (кухня меньше, тамбур внутри дома)
  2. Новый (закрытое крыльцо)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Прошу поделиться опытом, покритиковать, высказать свое мнение по поводу проекта и двух вариантов планировки
  2. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Для начала, опросник:
    1. Регион застройки - Челябинск
    2. Планируемые материалы для строительства - Фундамент - пока под вопросом, скорее всего плита; коробка - газоблоки; отделка - облицовочный кирпич; перекрытия - железобетонные плиты; кровля - деревянные стропила, покрытие металлочерепица (скорее всего поменяем на мягкую черепеицу).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    фасад (крыльцо) выходит на северную сторону, веранда на юг.
    1. Общая площадь - 188.00кв.м.
    2. Жилая площадь - 112.00кв.м.
    3. Площадь застройки - 190.60кв.м.
    4. Строительный объем -980.00куб.м.,
    5. Количество этажей - 1 и мансарда.
    6. Высота помещений:
    - 1 этажа - 2.8м.
    - мансардного этажа - 2.2 - 2.7м.
    7. Подвал убираем из-за высокого УГВ
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - ГАЗ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Двое взрослых идвое детей 3 года и 8 мес
    7.
    Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - на данный момент три спальни + одна зарезервирована.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - да.
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    На данный момент выбираем между двумя вариантами планировки: исходным и доработанным.
    Вариант номер два:
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Достоинства и недостатки второго варианта для нас:
    "+" Кухня стала больше, можно разместить полноценную обеденную зону (это всегда плюс!)
    "+" На втором этаже сан узел и спальня меняются местами (мы любители южной стороны и солнышка, жалко занимать ванной)
    "+" Увеличиваем ширину лестницы, делая ее более комфортной
    "+" гардеробная
    "-" Теряем выход в гараж из дома (хотя это не принципиально, наверное)
    "-" Прихожая остается маленькой, но и в начальном варианте она не впечатляла
    И сразу вопросы
    1. "?" Будет ли закрытое крыльцо аналогом тамбура в доме с точки зрения теплопотерь?
    2. Какая должна быть ширина лестница для комфортного перемещения?
  5. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    "+" выпрямляем вход, через тамбур были сложнопроходимые узкий коридор и прямой угол.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    1. Будет.
    2. мин 90 см ширина пролёта, у вас 210 - хорошо.
    Минус входа в дом из гаража вычеркивайте, это скорее плюс, не будет тянуть в дом запах из гаража.
    С маленькой прихожей стоит побороться. Может немного ужать кухню, удлинить и сузить с\у и\или откусить в р-не душевой кабины у с\у место под шкаф (нишу)
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Попытка отобрать сантиметры у санузла в пользу прихожей. Окно автоматом переползло в прихожую.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Гараж не нужен, тем более на одну машину.
    я бы задумался все таки над размерами прихожей. Не комильфо маленькое помещение.
    не нравится что на первом этаже нету небольшой кладовки..куда положить пылесос например?
  9. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Singular, место для хранения думаем организовать под лестницей. Надо продумать этот момент заранее, наверное. В исходном проекте там располагается дверца в погреб, но нам угв и геология не позволяют зарываться в землю.
    Почему гараж не нужен? Если отказаться от него, то где разместить котельную? И машину) Размеры участка 8 соток, жаль тратить их на отдельно стоящий гараж, хочется компактнее. Или есть каие-то недостатки пристроенного гаража? Фундамент предполагается общий.
    Прихожая и кухня. пока чаша весов перевешивает в сторону большой кухни, но сомнения гложат, может на полметра отодвину...
  10. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Подвинула немного
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    котел можно в вашем случае вешать на кухне - она у вас отдельным помещением.
    а для машины достаточно навеса. гараж очень быстро превращается в хламовник. При отдельной постройке гаража вы экономите на фундаменте и стенах: стены могут быть тоньше и легче, соответсвенно и фундамент не такой "фундаментальный", как под толстые тяжелые стены дома.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Что мне не нравится в планировках: вход в СУ через прихожую. Да и в гостевую/кабинет тоже.
    Телевизор на том месте, где он нарисован у вас, будет неудобно смотреть с дивана.
    Санузел на втором разделяйте, со временем горшков по утрам может не хватить.
  13. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    хм... у нас в котельной планируется организация системы отопления, теплого пола и горячего водоснабжения. И что-то типа накопительного бака (водоснабжение из скважины или колодца). Слабо представляю кухню после того, как это все там разместится. И трубы, трубы во все стороны.
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @eionova2611, последний вариант с увеличенной прихожей уже терпимо)
    Гараж, сугубо индивидуально, по мне, площадки вполне хватит, но климаты у нас разные(у нас -8 зимой уже катастрофа)
    Насчет котельной, вам не просто котельня нужно, котел та повесите на кухню, но разводку теплых полов, стиралку, швабру тоже куда то надо положить. У немцев такая техпомещения называется Hauswirtschaftsraum.
    По мне, чем больше служебных и вспомогательных помещений, шкафчиков, гардеробов, тем лучше.
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Singular, ну да, наверное "котельная" - не очень точно в нашей ситуации.
    Обдумываю про гараж. Летом, конечно, гараж совершенно не нужен. Только для хранения зимних колес) Но вот зимой садиться машину при -20 или -30. .. да ладно уж, даже при -10 не очень комфортно. И греть-греть-греть... Хочется более комфортных условий в холодное время года.
