1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Делаю калитку (какие моменты учесть)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем a7215, 02.05.15.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    Здрасте, делали забор, решили внедрить туда калитку...
    калитка будет, примерно, 100х160 см, из уголка\трубы + штакетник или сетка
    подскажите, какую толщину\сечение трубы взять для столбов ? чтобы выдержала эту калитку, петли будут привариваться.
    столбы для калитки как и для остального забора тромбуются отсевом на глубину 1.5 метра,
    калиточные столбы стоит как-то связывать друг с другом всякими планками, (верхняя\нижняя) чтобы столбы со временем не очень разбежались? кажется, что многие из вас связали бы их бетоном,
    была мысль калитку сделать с коробкой, которую прикрпить к столбам, чтобы при пучениях все двигалось синхронно... имеет смысл ? (калитку сварить из профильной трубы а косяк из уголков..)
    но в нашей деревне никто так не делает...
    подскажите, что еще ? петли какие-то особые или взять обычные, приварить... или прикрутить...
    в интете встречал варианты деревяных калиток, но думаю, каркас должен быть железным...
    спасибо.
  2. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
  3. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Владимирская область
    Тему начали под одним логином, закончили под другим. ;)
    Не стал создавать новую тему, нашел с подходящим названием и задам вопрос в ней. Предварительно пробежался по остальным похожим темам, но однозначный ответ найти не смог.
    Грунт не глина, но и не песок, так и не смог определить тип грунта, вот есть фотки
    Сильно пучинистым этот грунт наверно не назовешь.
    Установил столбы для забора, бутовал щебнем, стоят нормально, но все-таки рукой немного шатаются, теперь нужно установить столбы для калитки и хочется, чтобы они стояли более прочно. Думаю пробурить лунку диаметром 200мм на глубину ниже промерзания - 1,80 м, засунуть гильзу с рубероидом, насыпать подушку щебня 100мм, поставить столб, залить бетоном на 1,00 - 1,20 м, остальное засыпать щебнем. Калитка шириной метр, высотой 1,80м, обшивать буду или металлическим штакетником или профлистом.
    Вот не могу решить вопрос, надо ли связывать между собой столбы калитки под землей или не надо, помогите, пожалуйста.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Бетона достаточно 0,3-0,5м. Остальное - щебень + песок.
  5. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    @Yriy, а столбы между собой надо сварить под землей, чтобы они не гуляли?
  6. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Наверно сделаю так:
    1. Бурю на 1.80
    2. ставлю рубероид, засыпаю щебня 10 см
    3. Бетонирую 70 см
    4. рою между столбами траншею глубиной метр
    5. засыпаю щебнем 30 см
    6. свариваю столбы между собой на глубине 70 см
    7. сыплю дальше щебень
    8. свариваю столбы между собой на глубине 20 см и засыпаю щебнем
    Норм?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Много. Достаточно https://www.forumhouse.ru/posts/16119860/
    Если калитка легкая, то можно обойтись перекладиной над калиткой.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Глубина промерзания 1,8 м- это где так?
  9. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    В общем поставил, были косяки кое-какие при установке, весной посмотрим
