Свайно-ленточный фундамент скажите мнение
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DolphinLK, 01.05.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подходить пора заливать фундамент, есть время обмозговать его характеристики.
    Нужен совет или мнение как это будет все работать.
    Дом планируем 10х10 из бруса 150х150 под конек. с пятой стеной из бруса и 2 стенками внутри тоже из бруса.
    Фундамент советуют:
    Земля суглинок - смесь глины с песком.
    Капаем траншею на 90 см в землю из них 20 см песка остальное бетон, в выкопанной траншее через 2,5 метра бурим отверстия под бетонный (заливные) сваи глубиной 1.2м (на глубину промерзания) - диаметр свай 200-250 без расширения основания снизу, цоколь 50-60 см вверх, ширина. 40 см.
    Гарантируют, что при таком заложении фундамента + масса дома, все будет работать четко.
    У меня вопрос по сваям, читал форум много откликов, что сваи поднимет, потом при нагрузке дом ее должен поставить на место, но там может оказаться намытый грунт и она не опуститься на свое место.
    Дом по сути будет тяжелый (конечно не кирпич) но все же, сама лента ее масса тоже не мала. Вот и возникает делема со сваями, нужны они или не нужны? Хочется зафиксировать дом от колебаний.
    Монолит не хочу лить. Плиту тоже.
    Выскажите свое мнение пожалуйста? Может кто делал подобные фундаменты, как они себя ведут?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Докладываю. Участок - легкие суглинки с прослойками глины, 4 метра толща, ниже морена с песком. Небольшой уклон - 3%. Пучинистость невелика - точнее, она занятная: железка, забитая в землю на 50 см, вылезает весной на 5 см, в то время как заборный столб, забитый или забетонированный на 120 см, сидит как влитой. УГВ -15м, верховодка от -0.5м весной до -бесконечность летом (все уходит на водоносный горизонт).
    Под газобетонный полумансардный дом с легким фасадом (пластик, дерево) был рекомендован столбчато-ленточный фундамент с лентой 400х900, заглубленной в грунт на 200...560 и зафиксированной столбами 300 до отметки -1800. Назначение столбов - а) за счет сцепления с нижележащими слоями грунта препятствовать выпиранию ленты незначительными силами пучения, и б) гарантировать несмещение фундамента в горизонтальной плоскости относительно рельефа - это главное, так как уклон и верховодка в пластичном грунте.
    Столбы (30 штук в общей сложности) отливались заодно с лентой прямо в грунт, с расчетом на прочное сцепление с грунтом за счет неровностей высверленных мотобуром ям.
    При этом как лента, так и столбы опираются на грунт и несут вес здания. Никакого зазора между лентой и грунтом нет - как уже сказано, лента опирается непосредственно на грунт.
    В течение 2+ лет с момента заливки и возведения коробки не замечено:
    * смещения объекта по вертикали относительно положенной на землю в углу участка бетонной плитки,
    * смещения объекта в горизонтальной плоскости относительно углов участка,
    * каких-либо трещин в ленте - при том, что дом давно достроен (на месте все перекрытия, наружная обшивка и внутренняя штукатурка),
    * каких-либо трещин в стенах (кроме мелких трещин в штукатурке в одном верхнем углу второго этажа - непонятного пока происхождения, угол доштукатуривался после удаления забытого маяка)
    Рекомендация оказалась, таким образом, верной.
  3. urok
    urok
    urok
    Так суглинок или смесь глины с песком?.. кто их смешивал и как давно?
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Суглинок, но не чистая глина точно, МО Домодедово. р-н Белые столбы., в Кашире у матери земля в жару аж трескается и глина плотная, на моем участке такого нет.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ, но думаю песочные подушки все таки делать будем, так как пучинестость присутствует, насколько она сильна я незнаю :( Заборы у соседей забитые на 1.2 стоят норм связке.
  6. urok
    urok
    urok
    Так от чего отталкиваться?.. свойства то разные при разном сложении грунтов.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Наберите поиском по форуму: "свайно-ленточный фундамент" и наслаждайтесь. :mad:
    Если после этого вы решите, что не стоит рисковать да еще и закапывать в землю лишние 80-100 тысяч, то милости прошу обратно в тему. Только, пожалуйста, с описанием: грунты до 2 метров, уровень грунтовых вод, уклоны, возможность устройства дренажа.
