1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Монолитный подвальный этаж на плите. Отчёт
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем БатькаОлег, 01.05.15.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Продолжаем двигаться вдоль стен всё время вправо. Из кладовой выходим и попадаем в котельную.
    Где есть выход наружу, эта мп дверь заменяет окно в газовой котельной.
    Из котельной возвращаемся назад и из коридорчика поворачивает направо в комнату отдыха.
    20201129_190848.jpg 20201129_190905.jpg 20201129_191325.jpg 20201129_191348.jpg
    Бетон грунтовал, потом штукатурил без маяков гипсовой штукатуркой слоем от 2 до 10мм. Всё на глаз. Потом шпаклевал в 2 слоя, потом шлефовал, потом грунтовал и опять шпаклевал под лампой. Потом шлефовал грунтовал и красил в 2-3 слоя офисной колерованной краской Дали Профешнл. Результат меня устраивает.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Газовщики спокойно восприняли "стеклянную" дверь в качестве окна?
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Поворачиваемся в сторону спортзала
    Для полноразмерного тенисного стола нужно 4х6м а не 4х5м как у меня, но играть вполне можно. И нужно.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Так это и есть окно. До пола.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Которые Без Трещин.
    Возвращаемся в коридорчик.
    Из которого попадаем в мастерскую с доп. кладовой (под крыльцом, тамбуром)
    20201129_191546.jpg 20201129_191605.jpg , тут будет брутальная минимально-символическая отделка. Это мастерская для грязных работ. Так год назад выглядел почти весь подвал.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Из мастерской возвращаемся на лестницу
    и идём наверх писать отчёт о Монолитном подвальном этаже на плите.
    На этом всё.
    Напоследок перефразирую известную цитату.
    Вы можете построить и отделать подвал лучше чем я, но точно такой как я, вы не построите никогда.
  7. IronNik
    IronNik
    IronNik
    @БатькаОлег, а можете планировку дома поэтажно показать?
    Классно получилось, столько сил и времени потрачено.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Спасибо.
    Обратите внимание на двери. Все до одной открываются на 90 градусов к стене. По другому быть не должно. Если на 180 градусов, то это грубая ошибка проектирования. 20 лет двери устанавливаю, насмотрелся на разные глупости, которые всегда можно избежать на этапе проектирования.
  9. IronNik
    IronNik
    IronNik
    @БатькаОлег, спасибо за план. Понял идею со стеклянной дверью в котельную, взял на заметку. А размер лестничной клетки (без учёта коридорной части) сколько? В длину меньше 4х метров?
    На первом этаже нет жилых комнат?
    А чем плохо если на 180 открывается?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тоже любопытно - может быть где то рассматривался этот вопрос подробнее в темах, БатькаОлег?
    Или здесь.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Во первых это неудобно, во вторых дверь занимает в такой ситуации лишнее пространство. Квадратный метр в доме с отделкой стоит допустим, условно 50000р. Разве правильно будет его терять? Цена ошибки велика. Жёлтым обозначил пространство где точно ничего не станет из мебели, зелёным - где для комфортного хождения не желательно ставить мебель. Красным выключатель.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я как-бы больше 20 лет занимаюсь установкой дверей, и почти каждый раз возникают вопросы у самих хозяев, куда лучше открывать дверь. Дом построен, выключатели стоят, обои поклеены. Поздновато для таких вопросов. Думать надо при строительстве стен. Иногда больше часа уходит у них в метаниях какое из двух или трёх зол выбрать. В моём доме думать не о чем, всё очевидно. Так и должно быть, каждая дверь на своём месте. Открывать её быстро и удобно, пространство лишнее не занимает.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хороший вопрос поднят, спасибо. :hndshk:
    Сейчас во "взрослое" строительство приходит BIM проектирование - Вы как раз показали его элемент по сути, когда все проектируется оптимизировано и ничто не мешает ничему (ни в ходе строительных работ, ни в процессе эксплуатации).
    Спасибо, @БатькаОлег.
  14. IronNik
    IronNik
    IronNik
    @БатькаОлег, в приямок уличной лестницы в котельную вода не набирается? От дождей/снега.
    Как-то защитили?
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Там навес скоро будет. Воды мало. Не напрягает.
