1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Монолитный подвальный этаж на плите. Отчёт
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем БатькаОлег, 01.05.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выпуски вообще не обязательно соединять с армировкой стены, если у выпусков глубина анкеровки в стену будет 40 диаметров арматуры выпуска или более !
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Во первых во время заливки плиты, мы скакали несколько часов по сеткам как слоны, половина наклонилась, точности никакой. Во вторых когда ещё нет плиты, а только арматурный каркас, нет точности и стен (диагонали...) И в третьих жёстко можно привязать вертикальный выпуск только там где пересекаются арматуры, когда я их вязал такого счастливого попадания не было. Поэтому я тогда сильно не заморачивался с точностью выпусков. Не тот уровень ещё)
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я их изготавливал сантиметров по 70-80. Для первоначального крепления арматуры они сильно помогли.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Единственный вопрос который меня беспокоит до сих пор). Выпуски я ставил на нижнюю сетку, а правильнее было-бы её крепить под неё. Но так было проще и вниз не ушёл ни один.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БатькаОлег, ИМХО, делали неправильно. Сначала ставится одна сторона опалубки, выставляется, крепится.
    Потом собираются арматурные каркасы и крепятся к этой стороне. А уже потом вторая сторона опалубки.
    Вот здесь есть мой отчёт с видео и фото:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @БатькаОлег, у Вас выпуски в плите загнуты же (анкеровка лапкой) и является достаточной анкеровкой арматуры.
    Имхо.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    За то мы собрали на месте и закрепили всю опалубку высотой 75см втроём с тёщей и женой за 5 часов. В час дня выгружал с газели щиты и заказывал миксер 7 кубов на 18-00! Я больше столяр чем плотник, моя опалубка ближе)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БатькаОлег, а я вдвоём с помошником на месте всё собрал. По времени можно в отчёте посмотреть - там все числа есть.
  9. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    БатькаОлег большое спасибо !
  10. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Там речь шла о простенках
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Можно к этим вертикальным выпускам привязать 1-2 горизонтальных нитки - получится устойчивый армокаркас.
    Имхо.
  12. Евгений3039
    Евгений3039
    Евгений3039
    БатенькаОлег подскажите какую трубку вставляли между щитами фанеры. Сам хочу полипропиленовую, водопроводную но боюсь что потом выбить трудно будет.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Лазером в глаз :aga: Смельчак. Вообще сетчатку можно выжечь с необратимымми последствиями...
    Подробно расписывать как работает лазер не буду, если сами захотите - найдете, что лазер кроме видимого света может крайне много излучать инфракрасного (Твердотельный лазер c диодной накачкой (DPSS) и работают на длине волны 671 нм.). От самого красного света лазера не ослепните, а если фильтра на инфракрасный не было бы или был плохой, то вашу сетчатку выжгло и не увидели бы как!
    Для нормальных людей есть - приемник лазерного излучения (например RGK LD-8 за 3 тыс. руб. - не так разорительно, здоровье бесценно!)
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Принципиально неправильная конструкция щитов - из-за этого и выперло. Требуются крайне частые именно вертикальные бруски и чем больше шпилек в них будет тем прочнее и ровнее (для 0.7 понятно что хватило бы пары шпилек, это не 3м) Именно так льют на 3 метра - https://www.forumhouse.ru/threads/213960/page-3#post-6735403
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я покупал трубку в магазине электротоваров. Потратил 1000р. Диаметр 16мм. стенка примерно 1мм. Скорее всего пвх. Напилил их по упору на торцовочной циркулярной пиле. При затягивании гаек эти трубки сжимались на несколько мм. Верхние трубки выбились почти все даже спустя пару месяцев, а нижние несколько штук. Водопроводная выйдет дороже. А цена здесь главная характеристика)
