1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Монолитный подвальный этаж на плите. Отчёт
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем БатькаОлег, 01.05.15.
  1. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    @БатькаОлег,
    Вы уверены, что не наоборот?
  2. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    @БатькаОлег, Спасибо вам за тему. Почерпнул для себя много полезного и интересного.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Возьмите пару кубиков пластелина и проведите эксперимент)
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я думаю @БатькаОлег все правильно дополнительно проармировал в местах постоянных нагрузок, но это если основание относительно ровное и равномерно утрамбованное, но грунт такая штука, что может где то локально просесть, вот здесь и работает основная арматура.
    Имхо.
  5. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Вы правы. Я почему-то автоматом подумал об армировании защемлённых плит перекрытия.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Как крепили второй уровень опалубки?
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    шпильки, саморезы, раскосы
  8. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Это понятно,
    как устанавливали щиты, чтобы не падали?
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вниз упасть они не могут, нижние шпильки в трубках стоят на бетоне. Упасть в бок тоже, арматура держит через звёздочки, нижние затянутые шпильки, раскосы, саморезы которые стягивают весь контур опалубки в единое целое.
    Поднимал один щит, он килограмм десять весит, ставил торчащими из него шпильками на первый уровень. Жена придерживала щит одной рукой чтоб не упал. Я обходил с другой стороны, поднимал противоположный щит и мучительно насаживал его на шпильки, одному это делать не просто, но 1-2 минуты и всё готово. Дальше наживляем через шайбы гайки. Всё, следующий щит. После этого стягиваем все щиты саморезами и расхлябаная опалубка приобретает форму. Потом приподнимаем некоторые места опалубки при необходимости, всовывая между нижними шпильками и бетоном первого уровня куски бетона или щебень. Потом натягиваем леску и выравниваем все щиты закрепляя их раскосами и затягиванием гаек.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сегодня закончил снимать опалубку. Предполагал сделать это за день а сделал за 4 дня с 9 утра до 8 вечера. Ведро саморезов и шляпка каждого десятого была в бетоне. Верхние трубки выбил почти все спустя 3 месяца, нижние - ни одной. Шайбы на 30 мм толщина около 2 мм достаточны, больше брать нет смысла при заливке меньше метра. Шпильки ф10 и гайки все целые, 3 заливки выдержали легко, только очистить надо от бетона.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Часть третяя, простенки, перекрытие...
    Простенки заливал за 2 раза по высоте. 1.5м и 1м. В первую заливку отлил так же стены отдельного входа в подвал. Опалубки было много, поэтому решил использовать её по максимуму. Заливая вход в подвал опалубку проще было поставить вертикально. К семи шпилькам на щит добавлял ещё 4-5 ниже середины в слабых местах. И заливка высотой в 2м в опалубку из берёзовой фанеры 12мм прошла идеально. Толщина всех стен и простенок была 12см. Шпильки длиной 333мм пилил пополам, и опять они попали идеально в размер. Армировал остатками, проволокой, одна сетка примерно 40 на 40 см.
    Вся подготовка заняла дней 10. Заливка заняла 2 часа, с одним помощником.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вторая заливка от 1.5м до 2.5м по высоте. Пришлось впервые разбирать щиты, пилить... много творческой работы) Городил из того что было, с фанерой работать легко. напилил полосы7-8см и соединял с ними щиты по высоте. Поскольку Фанеры было много, а времени мало, верхние щитки обтягивать полиэтиленом не стал и залил прям так. Снял их на второй-третий день, аккуратно, температура была 10-15 градусов. Фанера снималась и чистилась легко и не так уж сильно пострадала. Бетон шершавый и это даже лучше для любой отделки. Так что можно обходиться и без защиты фанеры если снимать по свежему, на обтяжку и все ремонты у меня ушло за всё время возведения стен дней 7-10. Это была самая противная и неблагодарная работа (не считая гидроизоляции), но зато она (защита фанеры) позволяет выдерживать бетон в опалубке любое время.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    После этого мы с тёщей за 2 дня обплавили унифлексом эпп в один слой стены поднявшись выше уровня земли сантиметров на 30. 4 рулона за два дня (включая зачистку и грунтовку праймером)
    Затем я обклеил (где-то за день) всё это пеноплексом. Клеил на пену, всё держится железно. В прошлый раз подплавлял точки на унифлексе и прижимал к ним пеноплекс, половина тут же отходила, гидроизоляция то же под ударом. Не делайте так. На пену быстрей и надёжней. Рядом работал погрузчик, и не успел я снять подпорки как он уже начал обратную засыпку. За час всё сделал, плюс поровнял вокруг дома. Это сильно помогло, т. к. пора было принимать кирпич и отсевблоки для стен дома.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Затем накидал с двумя помощниками не считая кран) плиты пустотки (4.2на1м). клали на раствор. Заняло всё 3 часа. Плиты без крючков. Двигал ломом. Вонзал его в армопояс и двигал иногда, увлёкшись и по две плиты. Всё прошло идеально. Делал это во второй раз в жизни. Так что не бойтесь плит без крючков, на этом мы не потеряли времени вообще.
    После плит работали каменщики и втроём положили 420 кирпичей за 2 часа почти идеально. Выложили они периметр, по высоте плит. И делалось это паралельно с гидроизоляцией и обратной засыпкой.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Через два дня все щели между плитами мы забили раствором, а все крупные бетоном, и ушло на это бетона куба 2 примерно. По 3000р куб, работа 1000р за 2 часа (2 студента и я). Кирпич с работой 17р. И эти 2куба кирпичём обошлись бы где-то 12000р. Кирпич плохо держался, 2 дня +10-15 градусов, но работали аккуратно и нигде не прорвало. Попутно залил площадку в шахте лестничного марша на первом этаже. Она будет висеть на плитах и при этом опираться на простенки лестничной шахты подвала. Попутно залил лестничку отдельного входа в подвал и наконец то подвал стал закрыт от грязевых потоков с улицы. 10 вёдер глины соскрёбал с пола, то что набежало за 5 месяцев простоя.
    Технология лестницы. прорисовал ступени на стенах этой шахтки. выпилил из фанеры 7 заготовок, обрешётил слегка брусом и прикрутил саморезами по бетону их к стенам. По 2 слева и 2 справа. Заняло это 4 часа, думал дня два займёт, но бог миловал) Долго переживал о том не выбежит ли бетон с нижних ступеней под давлением каши с верхних, но бетон не вода, другие законы. Бетон заказывал погуще и всё прошло идеально. Ступени даже железнил. Кто не знает - это присыпать цементом в самом конце и слегка ещё раз прогладить мастерком. Так что лестниц тоже бояться не стоит, но бетон погуще!
