1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите развеять сомнения по собранной схеме с Экотаром B
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Dmv98, 01.05.15.
Дайте совет по выбору фильтра
  1. Да, правильно.
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, неправильно
    100,0%
  1. Dmv98
    Dmv98
    Dmv98
    Дайте, пожалуйста консультацию. Сегодня собрал систему с Экопаром В. Терзают смутные сомнения- все ли правильно я сделал. Дом в Петергофе. Скважина 36 метров. Дебет 1м.куб в час.
    Анализ воды:
    РН 8
    Мутность 2
    Цветность 94
    Железо 1,5 (трехвалентное 0,1; двухвалентное 1,4)
    Жесткость 1,4
    Марганец 0,1
    Перманганатная окисл-ть 0,9
    Собрал следующую схему: из скважины качаю в емкость 750 л, далее в фильтр предварительной очистки (большой белый картридж),потом в Экотар В (13*54),потом в фильтр с угольным картриджем, далее через УФ лампу в дом.
    Вопрос в чем: сегодня пробно запустил, согласно инструкции к блоку управления (Runxin F69A3)
    Угольный картридж пока не вставлял, вода течет желто вжатая после Экотара, как и в накопительной емкости по цвету. Разве Экотар не должен убирать хоть немного цвета. Правильно ли я применил схему с емкостью запасы воды до фильтров? Пока не запорол засыпку в колбе, дайте совет.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цветность не от железа, а от гуминов (органика растительного происхождения - из торфа).
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Dmv98,
    изначально - из скважины - вода прозрачная?
    При ПМО менее 1,0 такое явления имеет место быть?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может:
  5. Dmv98
    Dmv98
    Dmv98
    Изначально прозрачная, но после отстоя примерно через 30 мин желтеет
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо бы определиться с терминами.
    Прозрачная - не мутная, но может иметь цвет, например как слабенький чай.
    Мутная - в воде есть взвесь, которая может быть белой, серой, жёлтой и т. д.
    Вода изначально может быть прозрачной, но с лёгким оттенком желтизны (это от гуминов). А после отстоя цвет становится более жёлтым за счёт окисленного железа, и вода мутнеет.
    Чтобы не "гадать на кофейной гуще", выложите фото воды исходной и после 30 мин отстоя.
  7. Dmv98
    Dmv98
    Dmv98
    Фото воды где 3 канистры слева направо: вода из скважины напрямую, вода после бака запаса воды и прохождения Экопара В, вода после Экопара и угольного фильтра. Вода суточной давности. Завтра смотаю воду неотстоявшуюся из скважины.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В стеклянной банке на белом фоне (лист бумаги и т. п.).
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам надо после бака ставить не картриджный фильтр, а вместо него - засыпной с загрузкой типа АС, экоферокс и т. п.
    Не увидел жесткость в анализе воды, в смысле зачем умягчать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем анализе сульфиды и коллоидные соединения железа, отсюда повышенная цветность.
    По идее производителей должен. Но, смотря чем обусловлена или за счёт чего у воды такая цветность. Соединения коллоидов чаще всего являются носителями отрицательного заряда, поэтому из простых способов или сорбция на активированном угле или смеси уголь + Сорбент АС фракция 0,3-0,7 мм. в корпусе 1354.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может быть, может быть... Вот только гипохлорит не осветляет (не обесцвечивает) эту воду.
    И местность - плавни.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    И не получится, рН высокий, коагулянт вам в помощь.
  13. RVik758
    RVik758
    RVik758
    Почему коагулянт, не лучше использовать перекись водорода?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не понял, вопрос в контексте какого решения?
  15. RVik758
    RVik758
    RVik758
    Не знаю как гипохлорит, а коагулянт не работает при высоком рН. Поэтому для окисления лучше использовать перекись водорода.
