1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Требуется консультация по обустройству продухов в МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MastiffDog, 01.05.15.
  1. MastiffDog
    MastiffDog
    MastiffDog
    Нижний Новгород
    Приветствую уважаемых участников форума! Я на сайте уже 2 года, в основном читаю и набираюсь опыта, а этой весной приступил к строительству каркасника 6х8 на МЗЛФ. Сегодня был первый этап стройки - снятие плодородного слоя и копка траншеи под песчаную подушку. И вот тут случился нежданный "подарочек" от участка: глубина плодородного слоя почти 35 см...Жесть. Причем, именно в том углу, где я наметил дом. Вначале, перед заказом техники, я выкопал траншею лопатой (вначале участка), чтобы посмотреть, сколько там каких слоев. Глина началась на 40см. По расчетам получалось, что копаем траншею на 60 см, 30 отсыпка песком по геотекстилю с послойной трамбовкой и проливкой, и МЗЛФ с высотой ленты в 75 см, все четко. А ввиду такого подарка ввиде чернозема + уклона участка получилось вот что: IMG00231.jpg
    Суть: углубиться пришлось больше, чем рассчитывали, соответственно, непонятно, как быть с продухами.
    Полы первого этажа планируются по деревянным балкам с утеплителем. Их нужно снизу проветривать. Вопрос: как правильно организовать вентиляцию подполья?
    Вот поясняющая картинка: продухи.JPG
    Можно ли так делать, или у меня один вариант - наращивать цоколь?
    Заливать полы по грунту в виде плиты после МЗЛФ ну очень не хочется, по целому ряду причин...
    Заранее спасибо за ответ, с уважением)
  2. MastiffDog
    MastiffDog
    MastiffDog
    Нижний Новгород
    Пока писал, возникла такая идея: сделать вентиляцию по типу, как в гаражах - сзади вывести ПНД трубой например. Насколько допустимо подобное решение? Эстетику не берем - это можно потом красиво закрыть каким нибудь козырьком, или сайдингом вариант продуха.JPG
  3. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Я бы цоколь поднял от уровня земли там где высокая часть участка. Хотя бы сантиметров на 30-40. Снег с водой на стену не есть хорошо.
  4. MastiffDog
    MastiffDog
    MastiffDog
    Нижний Новгород
    Согласен...тогда возникает вопрос, как это правильно сделать. Суть: МЗЛФ не очень любит большую высоту, и так у меня как мне кажется, неидеальное соотношение: 30 ширина 75 высота. Вариант выгнать высоту кирпичом рассматривается, но тоже не идеален - из фундамента будут выходить шпильки крепления, и хотелось бы положить нижниюю обвязку сразу на бетон (через гидроизоляцию, разумеется).
    Подушку из песка толщиной более 30см делать не советуют по причине того, что трамбовать его трудно (может быть зря - в наличии есть виброплита ~100кг)...
    Вопрос: если поверх подушки из песка насыпать щебня ~20см то вопрос решится. Много это, или так делать можно?
  5. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    По хорошему, уровень пола должен находиться на высоте 40-50 см от уровня грунта. Со щебнем все верно.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сделайте полы по грунту - и продухи не нужны, и мучений с деревянным полом и утеплением не будет.
