Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Честно говоря, не очень доверяю парадным цифрам на блоки Биктон. Был период в жизни, когда организовали с товарищем компанию в Казани и имели дилерство в том числе по Биктону. Блоки плотностью 500, были достаточно хрупкими и слоились еще на поддоне. Что уж говорить про блоки маркой 400.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Можно взять ГСБ других производителей.
    Чем арболит лучше ГСБ?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне больше Нижегородский нравился. Прочность явно выше была.
    Арболит просто другой. У него свой набор свойств. Вообще существует огромное разнообразие строительных материалов. У всех свой, собственный набор качеств. И все они находят своего покупателя.
    Арболит многих привлекает тем, что вроде из дерева, а не горит, не гниет и почти не имеет усадку.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Экологичный плюс арболита заканчивается на этапе штукатурки.
    Какой тип штукатурки использует большинство застройщиков?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А чем Вам штукатурка по экологичности не угодила. Там песок, цемент и вода. И никакой химии.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Фактически получили бетонный дом с толщиной стен 2 см. Снаружи арболит.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, может вам не тот протокол дали? Арболит не может иметь прочность ни 14-16 МПа, ни даже 7,2 МПа. :hello:
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    либо я вас не правильно понял, либо вы меня. тут вопрос стоит как утеплить армопояс при стене 30 см и армапоясе в 20 см. вопрос открыт извиняясь конечно что не по теми в этой веке :hello:
  9. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    протокол печатали можно сказать при мне в соседним кабинете сидел да а и получатель в протоколе я. цифры в графе 5 (18,7 14,5 15.8) я своими глазами видел на пульте в дисплее (только толку мне от этих цифрах если я в них не шарю) жалко не додумался сфотографировать. может не правильно посчитали или установка у них не исправна есть у кого еще какое мнение на этот счет, и как можно аргументировать что их протокол не корректен
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @крот116, надо уточнить, в какой момент засекали прочность? Арболит может не треснуть вообще и тогда его могли раздавить до самого конца. А на счет аргументов все просто: арболит физически не может весить больше 850-900 кг/м3, а при такой плотности арболит будет иметь прочность максимум 5 МПа. А у вас как я понял был обычный арболит с плотностью 600-650 кг/м3.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предположу, что просто попутали единицы и это дало ошибку. Если вместо МПа поставить кг/см2, тогда все встанет на свои места.
  12. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    блок размером 300х400х600 весил гдето 41-45кг не знаю как этот вес перевести на кг/м3. прочность засекали когда на табло цифры останавливались и значение ее не менялось (то есть один образец на фотографии который по центру специально оставили дольше под прессом до явной деформации образца значение цифр от невидимой до видимой деформации изменялось не значительно от 15,8- до 15,6 -15,7 или наоборот
    если взять предположение ваше во внимание то тогда какое значение получается на прочность:hello:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если мое предположение подтвердится, тогда прочность блока окажется маловата. В идеале должно быть не менее 21,7.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если так, надо результат умножить на 0,102 примерно
  15. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    какой результат и как его умножать желательно озвучить результат :|:
