Входная дверь в доме из пеноблока
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем марат743, 01.05.15.
  1. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Вечер добрый! Есть пару вопросов к знающим людям по поводу входной двери. Построили дом из пеноблока, размеры проема получились 1200*2100, можно ли сделать одну дверь такой ширины без дополнительной? проем буду обвязывать уголками. Еще блок будет утепляться утеплителем 100мм, делать дверь вровень с утеплителем или лучше оставить на ровне с блоком?
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Цельная дверь шириной 1,2м - получится очень массивная.
    1. Необходимо очень надежное крепление к стене, т. к. входная дверь не декорация. При открытии будет создавать сильную нагрузку.
    2. Не удобно открывать. Дверь шире 1 метра начинают создавать неудобства при открытии + нужно место куда открывать.
    3. Учитывая, что у вас пеноблок, то крепеж входной двери, само по себе - уже требует особого внимания. Выносить дверь вровень с утеплителем, считаю не рациональным. т. к. конструкция из уголков будет проводником холода, и усложнение конструкции не даст эффекта.
    Рекомендую оставить дверь на ровне с блоком (или сделать небольшой вынос, что бы надежно закрепить коробку к уголку) и поставить стандартную дверь из двух половинок.
    PS. Сделал себе дверь в подполье шириной 1,25м, высотой 1,8м. Крепеж организовывал путем сварки петель к швеллеру N10. Швеллер был залит в бетон. Дверь самодельная из профиля 20х40 и лист 2мм - получилась ОЧЕНЬ тяжелая.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А если обрамить дверной проем брусом с толщиной утепления, прикрепив его к стене и дверь закрепить на этот брус?
  4. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Спасибо за ответ, буду думать.
  5. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Возможен и такой вариант. Он будет более теплым, чем на металле. При выносе появляется куча нюансов, которые нужно смотреть по месту при креплении бруса. И сам вариант - металлическая входная дверь на деревянном брусе ИМХО: хочется больше надежности (хотя пенобетон проще развалить, чем дерево).
