1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А как из 25 ампер получить 15Вт?:faq:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Три фазы видимо по 5,5 кВт. На автомате 25 Ампер написано, но он трехфазный.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, я просто не правильно умножил)
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не забудьте опрессовать, до заливки бетона. На всякий случай.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Самое главное я и забыла, опресовали вчера, воздухом, накачали 5 атмосфер, до вечера держал
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Если честно, ничего в этом не понимаю :|:, но в ТУ именно автомат на 25 Ампер и мощность обещают три фазы и 15 кВт :super:
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Итак, сегодня поставили демпферную ленту
    Далее заармировали помещение бойлерной 14 мм арматурой, поставили на стульчики. Квадрат 150*150 мм
    Так-же поставили опалубку на крылечко черного хода, к ленте дома приклеили Кнауф - терм - фасад 50мм, клеили на монтажную пену по рецепту Громозека все держится.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Самолет сажать будете?)
    И это, стульчики вы не слишком часто поставили? Их смысл в том, что бы "подвесить" арматуру, ставить их под каждый стык без надобности и даже вредно (бетон то ослабляете в этих местах)
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Будет ТА на 2 куба, где именно пока не знаю, слишком сильное точечное давление на плиту будет, решили заармировать так.
    Там всего три стульчика на на каждый нижний трех метровый прут, если половину убрать, конструкция упадет
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас продольные и поперечные прутки связаны стяжками, даже если убрать 2/3 подставок, ничего упасть не должно.
    Самый максимум что я посчитал бы разумным, это по подставке через два прутка, а то и еще реже (через три). Т. е. грубо говоря один продольный пруток лежит на подставках, а два-три соседних висят на поперечных прутках. И расположил бы подставки не в одну линию, а немного в шахматной разбежке.
    А сейчас у вас получается три линии ослабления плиты, т. к. в этих местах бетона получается меньше и плита не однородная.
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    :hello: Сегодня выставили маяки на плиту и опалубки для крылечек. Убрали часть стульчиков из под арматуры в бойлерной, все держится :)]. Так-же поставили опалубку на выход труб ТП, что-бы при монтаже к стене они были более "подвижны".
    Завтра заливаем! :super:
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Marfucha, а теплый пол вы раскладывали по эскизам Дали? ;)
    И не забудьте поставить пометки там, где трубы пересекают ребро жесткости, что бы знать куда не стоит крутить анкер.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А трубы мы раскладывали именно по проекту :super:, учитывая перегородки и ребра жесткости ;), каждый контур не более 70м, а контуров 7.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не верю, таких проектов не бывает)
    Помимо перегородок, ребер и длины контура, еще есть такая штука как шаг укладки петель.
    Во первых он должен быть равномерным, что бы обеспечить равномерное прогревание плиты пола.
    А во вторых, он должен быть рассчитан в зависимости от теплопотерь помещения.
    Т. е. например по контуру наружных стен, там где окна укладываем с шагом 20 см., а в центре комнаты или во внутренних помещениях 25-30 см. А у вас то трубы вплотную лежат, то пустое место с квадратный метр площадью, в результате теплый пол будет теплым пятнами)
    В остальных помещениях вроде более менее (на сколько видно), а вот то, что на фото крупным планом я бы переделал пока не поздно.
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Переделывать мы ничего конечно не будем, у внешних стен 10 см, ближе к середине по 20 см. Это тамбур, просчитан с учетом теплопотерь. Завтра, правда, хотели подправить трубы, подвязать более ровней.
