1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А можно вклиниться?)
    ПСБ 35, это 0,14мПа на сжатия при 10% деформации, т. е. в максимуме 1,4 тонны на квадратный метр, либо 1,4 Кг на сантиметр
    До 18, 1,8, 1800 и всех остальных вариаций 1 и 8 не дотягивает)
    Для пола такая устойчивость по нагрузке избыточна, для стен может быть недостаточна.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что в этих местах вы толщину плиты уменьшаете на высоту кубика, а арматура (сетка) перестает нормально работать т. к. находится не в теле плиты.
    В результате плита будет представлять набор отдельных квадратиков.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот теперь понятно, спасибо.
    Будем переделывать, но на что, камень взять негде, грибков таких не нашли, что посоветуете?
    Ничего из этого я не поняла, но в сертификате вот так http://www.styroplast.su/product/pps/psb-s-35.php
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Абсолютно точно. :hndshk:
    В лучшем случае 1,6кг
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    оставим в покое этот ПСБ, выясню и позже решим что с ним делать, по остальному что?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Совсем? Ну не может быть, не песчаная же пустыня вокруг)
    Ну вас какой то более прочный ПСБ) Действительно 0,18мПа при 10% деформации, это 1,8кг на сантиметр. Если конечно верить сертификату производителя)
    Если к примеру толщину стены взять 150 мм., то площадь опирания одного метра стены будет 15х100=1500 кв. сантиметров, это 2700 кг. или 2,7 тонны максимальной нагрузки на ПСБ.
    Гараж я так понимаю у вас 6х8? Получается 28 метров периметра стен, 75,6 тонн в максимуме для 150 мм. стены и 50,4 тонн для 100 мм. стены.
    Площадь кровли будет не больше 60 кв. метров. При снеговой 240 кг. на квадрат, получается 14,4 тонн. Ну еще собственный вес стен и кровли, можете посчитать по материалам проекта, но в любом случае, даже при 100 мм. стенах по нагрузкам проходите со свистом. Удачи)
    З. Ы. Сейчас увидел, что ночью написал 1,4 тонны вместо 14 тонн на квадратный метр)
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @ZyUbra, спасибо вам огромное за расчет и полное пояснение, вы прям моя палочка - выручалочка :hello::super:. Стена будет 100 мм, так что все должно получиться.
    А про армирование что скажете?
    Фиксаторы сегодня нашли в Серпухове, надо ехать покупать :aga:.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего, я в нем не понимаю) 14 арматура это хорошо. А толщина плиты какая?
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    100 мм
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Картинка Al185
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Сделали опалубку, на углах дополнительные укосины. Все четко по шнурке, долго ковырялись. По диагоналям расхождение в 1,5 см.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Внутри опалубки утрамбовали щебень, щиты все обшили полиэтиленом, на дно рубероид и заармировали. Сильно прошу не ругаться, армировали сами. С нала начали собирать на вязальную проволоку, но это оказалось безумно долго и я вся обкололась, так что продолжили собирать на пластиковые хомуты. Вроде крепко получилось !?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Marfucha, Уже конечно поздно, но армировать надо было три линии сверху и три линии снизу.
    А вы пустили три слоя по две линии. Центральный слой (средний по высоте) работать не будет. Лента работает на изгиб, и центральный слой арматуры не нужен. Если не поздно, сделайте сверху еще одну ветку по центру, будет гут.
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Нет, еще не поздно, обязательно сделаем, спасибо :hello:! Подскажите, этого будет достаточно, такое армирование как у нас имеет право на жизнь, или критично?
    Получается мы сделали не правильно а вот на этом рисунке правильно?
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Любое армирование подлежит расчету. Но с учетом, что каркасный дом легкий, то армирование, которое у вас уже сделано (+ 1 ветка сверху), скорее всего, будет достаточно.
    На рисунке схема армирования избыточна (для каркасного дома). Центральные (по высоте) две ветки можно убрать, они не "работают" на изгиб, следовательно не нужны.
