1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    По проекту фундамент не хороший :no:, проектировщик - халтурщик попался :mad:. Спроектировал МЗФ со стопой и плиты перекрытия, по ним ТП в наливных полах :ogo:.
    Мы немного усовершенствовали, вырыли котлован, сделали подушку в горизонт, лента будет 60 см, обратная засыпка песком 45 см с послойной трамбовкой, пленка 200 микрон, утеплитель 150 мм, на него сварная сетка 50*50*4 (такую купили-это плохо?), трубы ТП в плите 100 мм, (демпферная лента, ребра жесткости, переход труб через проемы - все предусмотрено). Что скажете? :aga:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скажем что это практически типовой финский фундамент)
    Под несущие стены добавить перемычки полноценной ленты, утеплитель располагать не только под плитой, но и вертикально вдоль ленты внутри.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Сначала именно так и хотели, но почитав форум и пообщавшись со строителями, а так-же посчитав нагрузки каркасного дома, решили просто ребра сделать.
    Утеплитель располагаться будет не только под плитой но и по периметру ленты с наружи (местные гуру мне так и не дали внятного ответа почему с наружи и почему внутри, решили с наружи - так для нас проще), и утеплена будет на 1 м отмостка.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю что плита не связана жестко с лентой? соответственно ребра плиты тоже. Не то что бы была какая то явная проблема (при вашей подушке), но как то не логично.
    Утепление внутри гарантированно отделяет стяжка с ТП от проникновения холода через ленту, а утепление снаружи не гарантировано.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Местные, это Чеховские? Я бы все-таки посмотрел бы конечный "усовершенствованный" проект. Можно встретится в Чехове.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Местные, это эксперты форумчане.
    Добро пожаловать :hello:.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я уже в Чехове. :)
    Ваш проект отличается от технологии (на которую я прислал ссылку)?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм ... с учетом этого:
    как раз наружное утепление гарантирует беспрерывный контур утепления. А вот в местах примыкания перемычек, в случае внутреннего расположения утеплителя, контур как раз и разрывается.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не про разрывы контура, а про примыкание стяжки к ленте.
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Можем созвониться и встретиться, давайте контакты через личку.
    Немного отличается, лента не заглублен а стоит на подушке и нет стопы на ленте, и утепление с наружи, а в остальном все так. Вот обещанные фото пенопласта, первый для утепления ленты, второй отмостки а третий (привезли россыпью, но там маркировка) ляжет под плиту.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Сын с братом занимались дренажным колодцем, вырыли яму и уложили туда пять покрышек, вставили в них трубу и засыпали щебнем чуть выше уровня трубы, сверху землей.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот такой высоты получилась подушка с одной стороны, с другой почти в ноль. Перепад примерно 65 см, будем отсыпать землей метров на 5 от отмостки.
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вывели трубу канализации, от дома в 4,5 метрах будет стоять Топас
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Для удобства строительства опалубки выставили колышки и натянули шнурку в размер высоты и ширины ленты, начали монтировать опалубку и устанавливать её на место
